Stary 11-04-2020, 12:22   #141
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Może ale nie musi. Filon69 próbował z tego co pamiętam ale nie udało się im razem z Krystianenem zaprogramować nowego BCM tak by wszystko ruszyło. Stąd też zrobił mega fajną robotę i dolutował brakujące elementy na płytce drukowanej BCM. Spróbować nie zaszkodzi, trzeba by tylko odpowiedni BCM dorwać i myśle że na naszym terenie (najbliżej) to jedynie Tadek by to ogarnął.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2020, 13:49   #142
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
astanawiam się nad przełożeniem BCM, ale chyba taka operacja może się źle skończyć... ?
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z racji posiadanych umiejetnosci i sprzętu sam poprawił fabryczny BCM. Dla większości lepszym rozwiązaniem jest wymiana BCM na taki który posiada np. BLIS. Najlepiej kupić taki "all have" należy jednak pamietać że trzeba go później doprogrwamować. Immo + 2 klucze. Najszybciej zrobić to osoba mająca dostęp "online" albo ASO.
Ja bym na twoim miejscu wymieniał BCM
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2020, 14:26   #143
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Zgadza się. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] potweirdził... miałem nadzieję, że ostatnia literka coś zmieni, ale klops... dziwne bo w lusterkach mam 10 i 12 Pin a w zderzaku wtyczkę z przewodami... zastanawiam się nad przełożeniem BCM, ale chyba taka operacja może się źle skończyć... ?
może skończyć się tym, że... będzie działało
Jeśli planujesz podłaczenie BLISa a jak mowisz masz wszystko (lusterka, wiązka) to ja bym na twoim miejscu:
- sprawdził jakie masz moduły drzwiowe - ewentualnie wymienił na wersję HIGH
- kupił bliss i zainstalował - aktywował i sprawdził czy wszystko będzie działało
jak nie
- wymieniłbym BCM - koszt z allegro poniżej 200zł takiego wszystko mającego. + aktywacja i programowanie.
Chciałbym również powiedzieć, że ja przechodziłem podobna metamorfozę w swoim nic mającym samochodzie.
włożyłem BCM polift a BLISa przedlift - wszystko działa jak należy (wiązki dokładane)
Moduły drzwiowe przedliftowe, jak i polift - wszystko działa.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2020, 15:24   #144
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Mam PDM jak i DDM w wersji High bo wymieniałem je do składanych lusterek.. Muszę jeszcze sporo poczytać zanim cokolwiek zdecyduję...
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2020, 18:03   #145
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Małe sprostowanie.
Ja mam F1DT-14A073-PF i on nie obsługuje BLISa, a kolega pytał o F1DT-14A073-PH... Więc nie wiem czy obsługuje BLIS.
Przepraszam za zamieszanie, ale coś mi na oczy musiało paść, skoro F pomyliłem z H ;-)
Można sprawdzić omomierzem piny we wtyczce od BLIS z tyłu, skoro wiązką jest, te które są od ms-can, które wchodzą do BCMa, jak będzie ok 120ohm (lub 60), nie pamiętam, to znaczy że na 99% BCM obsługuje BLISa. Jak będzie bardzo duża rezystancja lub "nieskończoność", to BCM nie obsługuje (albo wiązką jest nie pełna i nie dochodzi do BCM'a)
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 10:29   #146
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Każdy BCM z serii F1DT-14A073-Px - jest taki sam
F1DT-14A073-P(A), F1DT-14A073-P(B), (F1DT-14A073-P(C).... F1DT-14A073-P(x)
gdzie x to literka z alfabetu.
o tym co jest w środku mówi literka przedostatnia "Y": F1DT-14A073-Yx
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : Nie wiem nad czym się zastanawiasz.
Kupujesz moduły i mocowania BLIS, wkłady do lusterek jedziesz do kogoś kto to założy i aktywuje (np: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ).
Załoęy, aktywuje i będzie wiadomo.
Następnie w scenariuszu gdzie nie ma BLIS - kupujesz BCM ktory przekładasz z magikiem od kluczyków.
I cieszysz się BLISem.
Jesteś w bardzo komfortowej sytuacj iw porównaniu z osobami co nie mają kabelków i muszą je przez cały samochód ciągnąć
Ostatnio edytowane przez referee ; 13-04-2020 o 10:33
Stary 13-04-2020, 16:07   #147
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Sprawdzę rezystancję na wtyczce taj ka kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mówi, ale nie nastawiam się jakoś optymistycznie. A co do wymiany BCM przeczytałem, że w większości przypadków coś jednak nie działa do końca i nie chcę ryzykować.
Stary 13-04-2020, 16:19   #148
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
4 osoby jakie znam poszły moim śladem i wymieniły.
Przypomnę - mam samochód przedlift i wymieniłem na bcm POLIFT - wszystko inne miałem przedlift i działało. Sukcesywnie teraz wymieniam rzeczy na polift i wszystko działa.
Inne osoby podobnie. Nie wiem co miałoby nie działać?
Nie działa tylko w chwili gdy osoba która dokonuje zamiany nie wie co ma zrobić - i robi tylko kluczyki. Kluczyki to nie wszystko, przekopiowania asbuilt to nie wszystko.
Mało jest informacji nt wymiany BCM - przechodziłem to sam, sam po zmianie BCMa dogrywałem konfigurację i każdy to może zrobić. Jak trafisz na dobrego kolegę który to ogarnia to wyjedziesz zadowolony. Nie poddawaj się i nie zniechęcaj! Trzymam kciuki
Stary 13-04-2020, 16:22   #149
Draculescu
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 298
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może kolega napisze dokładnie co i jak zrobić?
Draculescu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 16:44   #150
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Jestem trochę zniechęcony faktem, który spotkał mnie na początku drogi. Chodziło zaprogramowanie lusterek aby się składały. Teraz wiem że to 5 minut roboty... a zapłaciłem za tą głupią rzecz jak za zboże... więc serdecznie dziękuje za taką pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
