Stary 09-04-2020, 21:27   #281
marekiod
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mkV HB
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobisz to sam bez pomocy .Klikasz w BCM w Forscanie opcje ,,Park Aid sensors front and rear, i PAM powinien się pojawić .
Forscan zadziałał. W Module BCM zmieniłem Park Aid Sensors na włączony (zapisałem) i czy teraz bez podpinania czujników PAM powinien się pojawić i ewentualnie gdzie (na spisie modułów w HSCAN /MSCAN czy może w Konfiguracji)? Niestety nie widzę go. Czy to, że jest możliwość zmiany na "Enable" to już oznaka, że będzie można go zaprogramować i mogę kolekcjonować do końca graty do założenia czy to jeszcze o niczym nie świadczy? Nie potrzebuję sam programować, ale czas jaki jest chciałbym przynajmniej poświęcić na zakup wszystkiego i ewentualnie montaż.
marekiod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 07:55   #282
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Rozumiem że piny w module Parktronica BCm-a kolega posiada? Jeżeli nie , to PAM nigdy się nie pojawi.
Bump:
Napisał marekiod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O niczym nie świadczy
Stary 10-04-2020, 10:46   #283
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
a nie masz zapisanej konfiguracji auta w forscanie, przez co pomija wyszukiwanie modułów i odczytuje tylko te zapamietane?
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 12:46   #284
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Forscan zadziałał...
Zapewne brak pinów w bcm skoro na liście go nie ma, brak pam , wyciąg wtyczkę i sprawdź.
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 14:55   #285
marekiod
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam zapisaną konfigurację więc spróbuje na nowo. Dzięki za sugestie.
Napisał Barixon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do pinów to jest ich pod dostatkiem - zdjęcie
Typ Pliku: jpg IMG_20200328_155156_resized_20200328_051025030_(320_x_400).jpg (21.1 KB, 79 wyświetleń)
Stary 10-04-2020, 19:03   #286
marekiod
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Drugie podejście i dało radę. Na liście modułów pojawił się PAM i na liście błędów pojawiła się cała lista, ale to pewnie dlatego, że nic nie podpięte.
Czy to już wszystko co trzeba sprawdzić przed zabraniem się do montażu?
Czy mogą być jeszcze jakieś niespodzianki?
Czy wszyscy malujecie całe zderzaki po wierceniu otworów czy raczej bez wielkich zdolności można doprowadzić zderzak do używalności z pomocą niewielkiej ilości lakieru (czujniki mam pod kolor)?
Stary 10-04-2020, 19:57   #287
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Mając pam masz wszystko. Teraz wiązki , czujniki koszyki , programowanie
Nie trzeba malować całego zderzaka wystarczy tylko w odwierconych miejscach przemalować pod kolor i założyć pomalowane koszyki i czujniki.
Stary 11-04-2020, 17:17   #288
marekiod
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
A do tego podmalowywania to rekomendujecie spray czy lakier do zaprawek z pędzelkiem?
Stary 11-04-2020, 18:24   #289
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Ja maluje pistoletem na lakierni no ale nie każdy ma takie warunki
Dorabiany lakier w spreju będzie miał na 100% inny odcień , ori lakier na pędzelku mógł by zdać egzamin na same krawędzie do pomalowania , czujników i koszyków już do lakiernika
Stary 11-04-2020, 19:02   #290
marekiod
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Faktycznie nie każdy ma domową lakiernię, a jak mam do kogoś wozić tylko ranty to trochę szkoda. Koszyków to chyba nie widać, tylko czujniki + uszczelki?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20.
