![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 27-02-2019
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2.0 TDCI 140 Km
Szanowne grono problem dotyczy Galaxy 2007 2.0 tdci duratorq 140 km Około 2miesiące temu podczas wymiany rozrządu, oleju, filtrów i podłączeniu pod kompa ukazał się błąd " P042C- Obwód czujnika temperatury katalizatora-rzad cylindrów 1, obwód 2" po wykasowaniu i podjechaniu do mechanika na drugi dzień błąd nie powrócił. Wcześniej auto nie było podłączane pod kompa przynajmniej od roku. Postanowiłem zaopatrzyć się w kabel viaken stn1170 ELM327 v3 i dopiero dziś miałem możliwość z konfigurowania sterowników i kabelka pod autko i kolejny raz podłączyć pod kompa w programie FORSkan i pokazał się znowu tyko ten bład P042C Jedynie co udało mi się odnaleźć w odmętach neta to z jakiejś ang strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gogle tłumacz pokazuje : P0420 - Wydajność układu katalizatora poniżej progu (rząd 1) Wskazuje, że wydajność układu katalizatora rzędu 1 jest poniżej dopuszczalnego progu Użycie paliwa ołowianego Uszkodzony HO2S Uszkodzenie ECT Wysokie ciśnienie paliwa Uszkodzony kolektor wydechowy Uszkodzony katalizator Zanieczyszczenie oleju Niewłaściwe spalanie przewodów dolnych przewodów HO2S Niewłaściwie podłączone Uszkodzona rura układu wydechowego Uszkodzony zespół tłumika / rury wydechowej Opóźniony zapłon iskiernika Porównaj HO2S przed i za przełącznikiem częstotliwości i amplitudy. W normalnych warunkach zamkniętej pętli paliwowej, wysokosprawne katalizatory mają magazynowanie tlenu, co powoduje, że częstotliwość przełączania dolnego odcinka HO2S jest bardzo wolna i zmniejsza amplitudę tych przełączników w porównaniu z górnym odcinkiem HO2S. Gdy wydajność katalizatora pogarsza się, jego zdolność do magazynowania tlenu maleje, a sygnał HO2S za prądem zaczyna zmieniać się szybciej ze wzrostem amplitudy, zbliżając się do szybkości przełączania i amplitudy przedniego HO2S. Po przekroczeniu dopuszczalnego limitu generowany jest kod DTC. Rozumiem ze cos nie halo z katalizatorem ale co ? Nie zauważyłem aby błąd miał jakiś wpływ na prace oraz nie wyświetla się na wskaźnikach "CHEEK". p.s jak zainstalować poprawnie i uruchomić ELMConfig w Windows 10 64bit po pobraniu ze strony i rozpakowaniu do folderu ( wiem ze tylko jako admin można to wypakować i tak jest robione ) system z automatu usuwa plik startowy aplikacji ELMConfig.exe... |
#2 | ||
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,530
Bump: Cytat:
Jest szansa ze sie wykreci bez problemu |
