![]() Zarejestrowany: 28-05-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 125 km
Postów: 81
Witajcie,
Mój Mondeo MK3 1.8 benzyna zrobił mi dziś nie miłą wielkanocną niespodziankę. Z autkiem było wszystko ok, lecz po przejechaniu około 10 km nagle samochód zgasł i objaw był taki jak by odłączył się akumulator tj. na tablicy wszystkie wskaźniki pogasły itp. Pomyślałem, że może alarm się uzbroił, bo wtedy jest brak prądu na tablicy ( żadne kontrolki się nie zapalają). Ale autko się normalnie zamknęło z alarmu i otworzyło, ale po przekręceniu kluczyka dalej ciemność na tablicy wskaźników. Po przekręceniu na pozycje zapłon tylko na chwilkę zapalała się kontrolka pomarańczowa od poduszki ( pierwsza, która się zapala po przekręceniu na zapłon) i zaraz gasła i dalej ciemność na tablicy. Włączyłem awaryjki i działały normalnie, czyli prąd w aucie jest, więc aku się nie odłączył, widać to tez przy próbach z uzbrojenia alarmu. Ale na tablicy ciemno i rozrusznik nie kręci. Próbowałem tak jeszcze parę razy i odpalił, ale po chwili znów to samo od początku. Po chwili znów odpalił i już jechał normalnie. Klemy są dobrze dokręcone i przewody te przy aku tez są oki Co to może dziać się z moim Mondkiem? Macie jakieś pomysły? Ostatnio edytowane przez przemo0018 ; 12-04-2020 o 19:35 |
![]() Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Sprawdz, wyczysc polaczenie masowe akumulatora z karoseria i silnikiem. Sprawdz też polaczenia plusa miedzu akumulatorem a elektryka auta. To ze na klemach jest ok to moze dalej cos zasniedzialo
![]() Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
jak aku wiekowe ?
coś z elektryka na pewno czasem aku znac nie daje a na drugi dzień trup |
#4 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
![]() Cytat:
