Stary 13-04-2020, 13:38   #5321
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak się domyślam, każde audio w Mk4 gra z BT.
No nie jest tak słodko.
Streaming BT obsługują dopiero Sony i to nie z każdym softem.To samo dotyczy modułów VC/BT nie wszystkie obsługują streaming BT.Wersja modułu 7S7T... jest mono i nie obsłuży BT streaming,wersja 8M5T-19G488... jest wersją stereo,ale także nie da rady obsłużyć BT streaming,dopiero wersja 8M5T-19C112... no i nowsza CS7T...obsłuży BT streaming z odpowiednim radiem oczywiście.
Stary 13-04-2020, 13:47   #5322
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Dziękuję za info ale brzmi to bardzo skomplikowanie. Ja nadal jestem na etapie Mk3 i tam jest wszystko zdecydowanie prostsze... Kupiłem moduł 7S7T-19G488-AD i podpiąłem go pod Denso. Moduł jest widziany w sieci CAN jednak nie działa co zapewne wynika z faktu, że nie współpracuje z modułem radia. Celem "naukowych badań" jest znalezienie odpowiedzi na pytanie czy moduł z Mk4 zadziała z Denso dlatego także szukam radia które w Mk4 obsługuje moduł BTVC. Drugą sprawą zostaje fakt, czy taki moduł CD zadziała z Denso. W sumie od dawna chodziłem z takim zamiarem testu ale ceny za części z Mk4 były z kosmosu, obecnie moduł BT kosztuje 40zł... aż żal nie spróbować. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 13:52   #5323
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sam moduł może zadziałać jeśli chodzi o rozmowy telefoniczne.Ja pisałem o przesyłaniu muzyki po BT.
Wydaje mi się,że ktoś miał w s-max'ie z 2006 roku radio Denso,było to opisane tu na forum.
Stary 13-04-2020, 13:59   #5324
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Czyli muszę poszukać szczęśliwca, oj dużo kopania w temacie. Nie pamiętasz czy miał moduł obsługujący USB? Taki moduł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] + odpowiedni moduł CD i w teorii z Denso gra nuta z USB...
MJJ HUMAN NATURE
Stary 13-04-2020, 14:01   #5325
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
ano miał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiązki od mono i stereo różnią się
nie zrobisz szybkich podmianek
tak samo wiązka od stereo BT i stereo BT audio (z opcjonalnym USB)
BT audio weszło po 2008roku, więc nie oczekuje że denso będzie miało taką obsługę
Stary 13-04-2020, 14:03   #5326
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to jest Denso,przepraszam myślałem,że to EX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeśli nawet kolega miał jakikolwiek moduł VC/BT w tym s-maxie to na pewno nie miał on USB.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 13-04-2020 o 14:06
Stary 13-04-2020, 14:16   #5327
Antej
Postów: 9,034
myślałem,że to EX
To jest EX w aucie motorka
i na pewno nie miał nic poza rozmowami BT (chyba tylko mono)
Stary 13-04-2020, 14:18   #5328
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
W sumie pięknie to wygląda, na pewno, według mnie, ładniej niż fabrycznie w tym modelu - tam zrezygnowano z większego ekranu na rzecz odseparowania sterowania klimatyzacją a obsługa z jednego panelu jest ogromną zaletą Denso. Cała siła obsługi BT tkwi w module CD, w teorii wystarczy wymienić go na taki który obsługuje BT audio stereo + moduł BTVC z USB stero i powinno działać. Teoria. Pytanie jak wywoływać muzykę ze źródła USB. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie wzbogacałeś Denso o nowsze rozwiązania?
BTW. Sterowanie z kierownicy obsługiwało Denso?
MJJ HUMAN NATURE
Stary 13-04-2020, 14:19   #5329
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak, już sobie przypomniałem,pomyliłem EX z Denso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2020, 14:20   #5330
Antej
Postów: 9,034
z resztą my tu pitu, pitu, kto co miał, a przed chwilą na allegro
pomijam cenę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
