#11 |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2017
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 36
Również obstawiam maglownice. Stuki dochodza od strony kierowcy? Mam tak u siebie.
#12 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB , 182 KM
Postów: 88
Ogólnie takie łomotanie słuchać jakby dochodziło z całej przedniej części zawieszenia. Ale zawieszenie sprawdzane w 3 różnych miejscach i niby nie ma żadnych luzów. A jak się przejeżdża powoli przez kocie łby albo tory i auto się tak lekko buja to czuć coś w stopach,takie właśnie jakby stuki/luzy. I to stukanie się roznosi po całym przodzie.
#13 |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Spróbuj z delikatnie naciśniętym hamulcem , żeby wyeliminować klocki hamulcowe
pozdrowionka |
#14 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
#15 | ||
![]() Imię: Rafał
Model: Focus mk3
Postów: 88
Bump: Cytat:
#16 |
![]() Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Sprawdz przednie amortyzatory. Moga miec tzw. Pusty skok. Mialem podobna sytuacje. Dzwieki takie jak przy lacznikach badz tulejkach stabilizatora. Na diagnostyce nie widoczne i niewyczuwalne. Dopiero jak trzymalem za amortyazator i druga osoba delikatnie bujala samochodem wyczuwalny byl skok jalowy amortyzatora takie delikatne ,,tuk,, przy początku suwu tloka bylo czuc i w dalszej fazie ruchu amora bylo ok. A podczas jazdy na nierownosciach stuk ze masakra. Po demontazu amorow okazalo sie ze obydwa mialy tako okolo 1cm. pustego skoku na tloku. Najbardziej wyczuwalne bylo przy szybkich krotkich skokach amortyzatora.
Ciekawostka taka ze pomiar amortzatora na siciezce diagnistycznej nie wykazywal uszkodzenia badz spadku sprawnosci amortyzatorow Ostatnio edytowane przez hesiek ; 14-04-2020 o 08:36 |
#17 | |
![]() Imię: Rafał
Model: Focus mk3
Postów: 88
#18 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-02-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Pb+lpg
Postów: 8
U mnie co prawda w mondeo MK3, był bardzo podobny objaw, każdy z mechaników u których byłem rozkładał ręce. Ale podczas chyba wymiany kół poruszałem osłona na amortyzatorze i wyleciały kulki. Okazało się że górne łożysko na amortyzatorze się posypało i wydawało taki dźwięk.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka |
#19 |
![]() Imię: Rafał
Model: Focus mk3
Postów: 88
, a np amortyzacja jest teraz super, jakieś studzienki czy dziury wybiera po cichu,jakieś hopki czy łaty na drodze wszystko jest wtedy ok. Problem się zaczyna właśnie na bardzo dużej ilości ale drobnych nierówności,bruk czy przejazd przez tory j niska prędkość ,wtedy słychać, jak się szybko przelatuje to nawet nie zdąży stuknąć,tez tak miałeś?
#20 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Hpoka studzienka dziura to jest duzy skok amotyzatora bardziej slychac udezenie opony jak innego elementu.
To sie pojawialo na szybkim krotkim ruchu amora (Prawdopodobnie ruch mieszczacy sie w ampitudzie luzu wzdluznego amortyzatroa). Trzeba bylo trafic w rodzaj noerownosci zeby to bylo slychac. Najbardziej slyszalne to bylo tak jak w opisie u ciebie jazda po bruku itp. A doszlem do tego organoleptycznie trzymajac za amortyzator a druga osoba delikatnie bujala samochodem. Demontaz amortyzatora potwierdzil diagnoze jak luz byl wyczuwalny ruszajac recznie tlokiem amora tak 0.5-1cm gora dol To wygladalo tak ze jak chcialem go wcisnac to mial ok 1cm luzu ze sie wsunął bez oporu a potem standardowy opór tloka. Po puszczeniu standardowo sam sie zaczynal wysuwać i jak w trakcie wysuwania go pociagnąłem to znowu 1cm luznego ruchu i potem standardowy opor amortyatora podczas wysuwania Ostatnio edytowane przez hesiek ; 14-04-2020 o 14:26 |
