Stary 13-04-2020, 17:34   #71
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Jakie czujniki parkowania przód,tył polecacie ?
Napisał marekiod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy koszyki też wchodzą w otwór zderzaka?
Tak to właśnie jest.Tylko koszyki wchodzą w otwory w zderzakach a nie czujniki.
Stary 13-04-2020, 18:31   #72
marekiod
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mkV HB
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Na Alle.. są koszyki na czujniki z obrączkami i bez (same uchwyty płaskie na końcu). Czy to znaczy, że te bez obrączek są niepełne, np do zderzaka który to miał wstawione? Czy te obrączki są do kupienia osobno czy trzeba szukać tych z obrączkami? Mowa o tylnych czujnikach.
Typ Pliku: jpg Koszyki 2.jpg (94.3 KB, 90 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Koszyki 1.jpg (93.7 KB, 87 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marekiod ; 13-04-2020 o 18:35
marekiod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 18:34   #73
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Daj jakiś nr aukcji,bo nie za bardzo wiem o co chodzi.
Stary 13-04-2020, 18:35   #74
marekiod
Imię: Marek
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Dorzuciłem zdjęcia
Stary 13-04-2020, 18:42   #75
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pierwsze zdjęcie to nie są koszyki od mondeo mk5,tylko np mondeo mk4.
Koszyki od mk5 wyglądają jak na zdjęciu nr 2.
Stary 13-04-2020, 18:49   #76
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Gdyby ktoś potrzebował mam 6 czujników z koszykami i wiązką tył.Info priv.Marcin odezwałbyś się jak masz chwilę.
Stary 13-04-2020, 18:58   #77
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pooglądałem troszkę zdjęcia i sprawa wygląda tak,wszystkie 6 tylnych czujników ma koszyki z "obrączkami",natomiast 4 przednie czujniki sa także z "obrączkami" i dwa są płaskie-bez obrączek.
Komplet na przód wygląda tak:
Stary 13-04-2020, 18:58   #78
marekiod
Imię: Marek
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz podrzucić zdjęcie jak wygląda właściwy komplet do MK5 tył, bo na aukcjach oba typy są podpisane, że do MK5.
Jeśli to te bez obrączek to która część z koszyka wchodzi w zderzak i jest widoczna?
Ostatnio edytowane przez marekiod ; 13-04-2020 o 19:01
Stary 13-04-2020, 19:42   #79
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,856
Mam przed sobą koszyki tył do MK5 HB i są bez obrączek. Z obrączką są dwa skrajne , ale one inaczej wyglądają niż te na zdjęciu z allegro.
W załączniku masz pokazane co wystaje a co nie.
Typ Pliku: jpg foto tył pdc.jpg (79.6 KB, 70 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 13-04-2020 o 19:48
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 19:53   #80
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to widać są różne wersje koszyków w różnych nadwoziach.Poniżej link do zdjęć,zderzak kombi i widać 6 obrączek:
czujniki cofania , czujniki parkowania , kamera , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
