Stary 28-03-2020, 11:11   #961
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie Odp: upgrade 2.0 tdci 140 do wersji 163 KM - DW10C
jak zwiększone jest ciśnienie paliwa to może tez trzeba zrobić reset nastaw wtryskiwaczy ?
a jak więcej powietrza i paliwa to może i reset nastaw zaworu egr ?
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2020, 11:22   #962
Postów: 18,075
Napisał setaszi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... może tez trzeba ...
Może sobie Kolega poeksperymentować i udzielić odpowiedzi.
Ja swego czasu sprawdziłem "co trzeba" i odpowiedzi udzieliłem powyżej.
Znajdzie Kolega inną, lepszą - można się nią dzielićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2020, 21:52   #963
danek7902
Avatar danek7902
Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: Mondeo MK4/ S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 66
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz do rogala, spankego albo do Nosba żeby powiedzieli ci jak zrobić mapę do AWXa na 180hp i jakim programem to zrobić albo gdzie biorą zestawy naprawcze do turbin.
Tam gdzie zaczynają się duże pieniądze kończy się dzielenie wiedzą.
Ale co ty porównujesz udostępnianie dostępu do dostawców i podzespołów do pomocy przy forscanie. Nikt tam nie robi wielkiej tajemnicy w programowaniu i kodowaniu VCDS-em, dostęp do zeszytów kodowań jest. Dodatkowo w audi czy innym vagu nie ma możliwości takiej zmiany map jak w fordzie, gdzie to było skrzętnie ukrywane w celu zarobkowym.
Na forum jestem długo , prawie 12 lat, większość jeszcze wtedy na kupę papu wołała i było inaczej , bardziej sobie wszyscy pomagali. To jest moje zdanie i nikt nie musi sie ze mną zgadzać.
danek7902 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2020, 17:36   #964
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Napisał danek7902 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się w 100%....Ja ponad 9 lat jestem ale też to obecnie na forum zauważyłem. Kiedyś jakoś było inaczej. Na mnie nalecieli, że za dużo chcę i nic od siebie nie daje i dlatego ostatnio w temacie upgrade już nie zabieram tematu bo nie widzę po prostu sensu.
Bartazz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 19:11   #965
Grego07
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-05-2019
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2010.08
Witam Panowie, szukam pomocy.Chciałem zrobic zmiane mapy z 140 na 163.W trakcie okazało sie ,że w moim s max 2.0(niby juz po lift ale napęd jeszcze stary na simens) po zakończeniu procedury wyskoczył mi stały błąd "usterka silnika" i kod u2101:00-24.auto odpala jeździ na 100%.Macie jakies pomysł w jaki sposób pozbyć sie tego problemu?? 2 pytanie
czy możliwe ,że wraz z próbą zmiany mapy powrócił usunięty DPF??? pomocy Panowie
Grego07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 19:44   #966
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Grego07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejny skuszony filmikami i mądrościami "płacze".
Podaj VIN się popatrzy co tam w aucie siedzi .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 13-04-2020, 20:06   #967
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Wróciłeś do starego wpisu o silniku w bcm tak jak pisałem w emailu?
Stary 13-04-2020, 20:19   #968
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wydaje mi się ,że skoro już zaczął pisać na forum to wyczerpał pomysły na poprawę sytuacji . Ale to domysły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2020, 23:08   #969
Grego07
Imię: Grzegorz
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2010.08
Vin
WF0SXXGBWSAP52073
Z usuniętym dpf
Bump:
Tak wróciłem .Jutro mam troche jazdy ,a wieczorem zrobie to jeszcze raz .
Ostatnio edytowane przez Grego07 ; 13-04-2020 o 23:15
Stary 13-04-2020, 23:14   #970
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Vin WF0SXXGBWSAP52073
i wszystko jasne , to jest DW10 i tu zmiana mocy przez zmianę odpowiedniego softu/tuning , a nie grzebanie .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
