Stary 14-04-2020, 14:03   #31
ellocco
Avatar ellocco
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 173
Domyślnie Odp: Dioda od wypalania DPF - jej praca
Napisał metall Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem takie tematy o tym grzaniu i chyba znalazłem odpowiedź. Co prawda chodzi o Fiestę ale to w końcu dalej Ford
Fordy tak mają że przy niskiej temperaturze zewnętrznej np 6*C włączane są grzania szyb i lusterek. Jak i również jak na panelu klimatyzacji naciśniesz tryb "Full HOT" to też zostaną włączone ogrzewania bo to inaczej zwany tryb "defrost"
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 14:30   #32
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
No i już mnie to zaczyna denerwować. Jechałem w piątek wieczorem jak było ciepło i kontrolka oczywiście nie świeciła no bo nie miała powodu. do wypalania zostało mi gdzieś z 300 km więc wszystko OK. Po włączeniu ogrzewania tylnej szyby świeci więc też wszystko OK
Natomiast dziś rano jadąc do pracy temperatura na zewnątrz wynosiła 2*C i po przejechaniu 3--4 kilometrów kontrolka włączyła sie i świeciła. Stanąłem żeby sprawdzić czy lusterka są ciepłe ,ale nic bardzo nie poczułem . Po jakiś następnych 8 km kontrolka zgasła i zostało mi jeszcze gdzieś z 2km do celu ale się już nie właczyła.
O co może chodzić. Wypalania żadnego nie mógł robić i to jest oczywiste. Czy przy niskich temperaturach na zewnątrz jak świeci na desce pomarańczowa albo czerwona śnieżynka to mimo woli włącza podgrzewanie lusterek ?
Obwód jest przecież prosty. Plus z kabelka od ogrzewania a minus (masa) z karoserii samochodu. Może mi to ktoś wytłumaczyć dlaczego tak to wygląda ???
Wychodzi na to ,że jak nie miałem tej kontrolki to byłem szczęśliwszy a już na pewno spokojniejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak kolega wyżej napisał kontrolka zapala się gdy śnieżynka zaświeci się podczas jazdy to jest norma . Ja uznaję to za zaletę jeśli mam czyste szyby i lusterka os śniegu lub lodu poprostu wyłączam ogrzewanie szyby , oszczędzam w ten sposób paliwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 15:09   #33
metall
Imię: Miras
Zarejestrowany: 16-04-2017
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 65
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale kontrolka na klawiszu ogrzewania tylnej szyby nie świeci podczas tego automatycznego grzania . Ja to rozumiem ,ze kierowca nie ma wpływu na to grzanie ,że tak powiem "z automatu" przy tej niskiej temp. na zewnątrz.
Jedynie w grę wchodziło by jakieś przekodowanie sterownika albo coś w tym stylu.
metall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 15:15   #34
ellocco
Avatar ellocco
Model: KUGA MK1
Postów: 173
Automatyczne grzanie przy obniżonej temperaturze można również dezaktywować przez kabelek i np.elconfig. po co ma mi grzać szybę jak auto stoi w garażu (mimo że nie jest ogrzewany) ale szyba nie jest oszroniona.
Stary 14-04-2020, 15:58   #35
metall
Imię: Miras
Model: Kuga
Postów: 65
Nie mam takiego ale jak tylko się natrafi okazja to wykoduję tą opcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-04-2020, 18:06   #36
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Wiem że jest ta opcja , ale pozostawiłem ją ze względu na to że parkuję na zewnątrz i gdy uruchomie silnik nie muszę dodatkowych czynności wykonywać oprócz do picia kawy w domu. Jedyne co to skopany soft jest bo nie powinno aktywować się podczas jazdy gdzie silnik jest w pełni rozgrzany ,
Stary 15-04-2020, 08:43   #37
metall
Imię: Miras
Model: Kuga
Postów: 65
Niestety , ale dziś już zgłupiałem. Wyjechałem do pracy o 7 rano dokładnie jak wczoraj i na zewnątrz dokładnie taka sama temperatura jak wczoraj. Śnieżynka świeci na pomarańczowo na desce , ale kontrolka od podgrzewanych lusterek dziś się nie włączyła. Ani na chwilkę. Ja już tego teraz w ogóle nie rozumiem. Od czego to wszystko jest uzależnione ?
Czy to jest widzimisię słabej jakości sterownika ?
Panowie czy zna się ktoś na tych Fordach ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez metall ; 15-04-2020 o 12:47
Stary 15-04-2020, 14:12   #38
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Podgrzewane lusterka włączają się przy czerwonej śnieżyce
Mogło być że nie zauważyłeś zmiany jadąc. Może wyjechałeś na chwilę w zimniejszą masę powietrza , czasami tak jest gdy temperatura na zewnątrz jest na granicy zmiany z pomarańczowej na czerwoną
Stary 15-04-2020, 20:52   #39
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Napisał ellocco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
silnik DW10C z drugiej połowy 2010 roku, ponoć z wcześniejszymi wersjami nie chce to działać.
Cześć. Dzięki za fajny opis i też mam identyczny model z drugiej połowy 2010roku dw10C. Mam tylko pytanie do Ciebie. Czy jak podłącze tą diodę pod ten czarny kabelek to muszę jeszcze coś aktywować w sterowniku silnika? Czy już po podłączeniu tej diody, jej świecenie będzie mi sygnalizowało wypalanie tego dpf? Sorry, ale jestem jeszcze zielony w tej kwestii i mam auto od niedawna. (Miałem błąd P20CD który już od dawna się nie pojawia ale boję się, że jak będzie go chciał wypalić to może się powtórzyć).
W forscanie mam aktualną wartość DPF_LOAD % 43.00 i DPF_SOOT_LD, % 26.00 gdzie jeszcze 70km temu te wartości były dużo niższe. (Ostatnio jeżdżę tylko na krótkich dystansach).
Ostatnio edytowane przez Bartazz ; 15-04-2020 o 20:59
Bartazz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 21:04   #40
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał Bartazz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega ellocco coś nie tak napisał to działa tylko i wyłącznie w samochodach z silnikiem DW10
DW10C trzeba podłączyć przez przekaźnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:01.
