#11 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Bardzo łatwo się demontuje w FF Mk3 lewy schowek. Tulejki zawiasów są w kształcie litery "C", sa nałożone na poprzeczny trzpień-wyczuwalne palcem. Ale by ją zdjąć należy wcześniej ścisnąć koszyk wewnętrzny schowka w górnej części Jest elastyczny), gdzie po obu stronach są blokady ograniczające/ustalające otwarcie schowka w zamierzonym zakresie.
Ostatnio edytowane przez Dart8 ; 15-04-2020 o 11:27 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Panowie, ten topic jest w dziale o Fokusie, otagowany jako MK4.
Focus MK4 ma złącze OBD dostępne elegancko pod deską rozdzielczą u dołu z lewej strony, przy kolanie kierowcy. Zaślepka nie przeszkadza i wisi sobie niewidoczna. Focus MK2, MK3, MK3.5, Mondeo MK4 i MK5 średnio tu pasują i nic nie wnoszą. |
#13 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#14 | |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
#15 | |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Przy pierwszym podłączeniu wyświetlił tylko DPF SOOT (pomijam temperatury i przebiegi), silnik zgaszony i ponownie uruchomiony wyświetla tylko DPF Load. Wyłączenie silnika pod sklepem - zakupy i powrót i uruchomienie silnika - wyświetla wszystkie informacje tak jak powinno być - zdjęcia 1, 2, 3. Dzisiaj wyjazd do sklepu. Uruchomienie pod domem i dojazd do sklepu (zdjęcie 4) i uruchomienie po 1h i powrót do domu (zdjęcie 5) i nie pokazuje nic oprócz przebytego dystansu od wypalania DPF'a. (ale chociaż wiem, że się wypalał) Chyba nie tak to powinno wyglądać. Może coś tam trzeba wcisnąć / nacisnąć żeby "normalnie" działało?
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 20-04-2020 o 11:20 |
#16 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Dziwne. U mnie zawsze pokazuje wszystkie parametry. Natomiast nie zgadza sie u mnie parametr od ostatniej regeneracji. Mimo że wypalił 200km temu to pokazuje ok 600 czyli poprzednie wypalanie. Mało jeżdżę więc i mało mogę testować.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka |
#17 | |||
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
#18 |
![]() Imię: Michał
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Jest na stałe w gnieździe tylko go włączam przed odpaleniem apki. Dzisiaj się dpf wypalił i skasował licznik. Było coś ok 300km po samym mieście od wcześniejszego wypalania. Wszystkie parametry pokazuje od początku. Czasem tylko load wskakuje kilka sekund później od soot.
#19 | |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
1. Włączam silnik, włączam ELM'a i włączam app'kę - po kilku sekundach wyświetla dystans od ostatniego wypalania DPF i to wszystko. 2. Włączam silnik, włączam ELM'a i włączam app'kę i "zwijam" ekran z FDPF. Wchodzę w ustawienia (w telefonie oczywiście) --> BT --> tu mam SYNC (połączono) i V-Link, "zwijam" ekran i "rozwijam" ten "zwinięty" FDPF i wszystko jest! Może coś się gryzie, że BT łączy dwa urządzenia na raz? Czy da się wyłączyć SYNC2 przy pracującym silniku? Gdy naciskam potencjometr(?) wyłącza tylko dźwięk, ale SYNC nadal jest włączony. Mogę rozparować telefon i SYNC'a, ale samo wyłączenie jest prostsze.
#20 |
![]() Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
U mnie nie pokazuje dystansu od ostatniego wypalania, zresztą nie wiele pokazuje, sam nie wiem dlaczego, i rożnie bywa z tym wyświetlaniem danych (GPF silnik 1.5 EB)
