#161 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Zainstaluj Z-CPU i sprawdź jakie API ? Ja jestem pewny że jest tam API 28 . czyli ANDROID 9 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#162 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: ford C-max
Postów: 35
Dzisiaj sprawdzę ale jest napisane android 10
Ostatnio edytowane przez poldek46 ; 15-04-2020 o 13:11 |
#163 |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
W Bulid.prob możesz zmienić by się wyświetlało ANDROID 22 lub 30
#164 | |
Postów: 9,041
do resetu nic się nie dzieje, a potem mogiła, root znika, system nie wstaje do końca jedno wstało szybko bo system nie miał moich poprawek, drugie ledwo udało się przywrócić do stanu względnej używalności bez full wipe po tym zabiegu pamięć mi wróciła że już raz zrobiłem tą głupotę, obym 4ty raz tego nie robił. Ostatnio edytowane przez Antej ; 15-04-2020 o 14:10 |
#165 | |
![]() Imię: Tomek
Model: ford C-max
Postów: 35
#166 | ||
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Bump: Cytat:
#167 |
Postów: 9,041
wszystkie apki poczuły się "niekompatybilne" z "nowym" systemem
tak, jeden wpis w build.prop to załatwił |
#168 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
(Kiedyś takie myki robiło się po przez edycję Build.prop ale jak sam zauważyłeś KK jest starą architekturą . Jeśli masz root spróbuj edytować zmieniając API KK ma API 18-19 MM ma 23 Ale sam nie wieżę by teraz można by było oszukać kody) Google jest bestią nie do przebicia, już teraz jest problem wgrania aktualizacji samego systemu np. z android 8 na Android 9 bez zmiany wersji recowery. Ale jeśli źle mnie zrozumiałeś to przepraszam za to |
#169 | |
Postów: 9,041
Stwierdzam fakt, że takie "radosne polecanie"
i na to zwróciłem uwagę, podając swój przykład. Mam wystarczająco dużo doświadczenia żeby odkręcić takie rzeczy, kosztem czasu. Tak jak napisałem, z rok temu już raz to przechodziłem, tylko pamięć zawiodła, stąd wiedziałem czym to leczyć. Mogę sobie klikać co chcę w swoim sprzęcie i wiem że robię to na własne ryzyko. Ostatnio edytowane przez Antej ; 15-04-2020 o 15:18 |
#170 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Można też dopisać linię w bulid.prob by wyświetlała tylko w ustawieniach nie mająca nic wspólnego z systemem nazwę urządzenia gdzie w oknie będzie np. Zamiast WERSJA URZĄDZENIA będzie WERSJA ANDROID . możliwości jest wiele ale API nie oszukasz przy nie odpowiednim kodowaniu |
| Tagi |
| radio |
