Stary 15-04-2020, 16:43   #5251
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 219
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Z tego co wiem. Main to jest system radia a navi to z karty sd.
Ja bym wgrał aktualizacje, zrobi się nowszy system układu a jak włożysz kartę to zainstaluje nowsza navi
Ale daj foto co masz obecnie. Z menu serwisowe razem nav i menu potem wersje hw sw
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok
Ostatnio edytowane przez draker90 ; 15-04-2020 o 16:49
draker90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 17:00   #5252
BartAcid
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 01-10-2019
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Duratec + LPG
Postów: 8
Dorzucone powyżej HW SW
BartAcid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 17:05   #5253
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Postów: 219
Czyli widzisz, main sw masz stare-wgraj nowe sp2015 a navi soft wgra się nowy z twojej org karty.
Stary 15-04-2020, 21:50   #5254
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Napisał BartAcid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po wrzuceniu karty SD z softem SP2015
Sp2015 trzeba nagrać na DVD i tak zaktualizować nawigację.
rajman jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 23:05   #5255
Pyton_000
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: S-Max mk1
Silnik: 2.0 163KM
Postów: 26
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z SD też działa spokojnie.Jak nie działa to wina karty i na innej powinno działać.
Pyton_000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2020, 18:52   #5256
BartAcid
Imię: Bartosz
Model: S-Max
Postów: 8
Udało się wszystko bez problemowo (z karty SD). Niecałe 20min i radio się prawidłowo zresetowało. PIN i wymiana karty.
Choć myślałem że data w main_ver_SW będzie z marca 2015, a tu się pojawia 08.2014
Zdziwiło mnie jednak gdy po włożeniu karty z mapą pokazał się ekran aktualizacji z dziwnymi datami.
Pomyślałem , że to może chodzić o podniesienie softu navi więc zgodziłem się na aktualizację. 2-3min takiego samego ekranu aktualizacji i ponowny restart radia, tym razem już bez prośby o PIN.
Obecnie radyjko śmiga po Polsku, komunikaty z Navi również. Czyli jest ok. Szkoda, że nie da się Voice nauczyć rozpoznawania naszych komend bo coś nie mogę się wstrzelić w wymowę angielską którą zaakceptuje.
Dzięki wielkie za wszelakie porady i rozwianie wątpliwości.
Jutro pora podjechać jeszcze z czujnikami parkowania zrobić bo coś nie wstały po wymianie. Ale to nie ten temat więc już kończę.
Ostatnio edytowane przez BartAcid ; 16-04-2020 o 19:04
Stary 18-04-2020, 11:15   #5257
Fanciak
Zarejestrowany: 09-04-2020
Model: Galaxy
Postów: 4
Napisał draker90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nav i menu. Jaka masz wersję oprogramowania i nawigacji. Czy masz sd czy plyte cd? I pozycji tego menu serwisowe wyjmij kartę lub płytę i pokaż co masz. Jeżeli masz starsza nawi mapy niż 2012 (lub inny rok) to nie rób aktualizacji bo wymaga nowe mapy.
cd
main_ver_sw: 1116_091204
reg_version: Di_swnavi6.4c1p21
nav_ver_sw: N0967vf_6.4c1p21
A tutaj zdjęcie płyty:
Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-04-2020 o 20:30
Fanciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2020, 12:25   #5258
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
ty masz nx dvd czyli nie sp2015
Tylko Wersja aktualna:
NX SP 5.3 z pierwszego postu
na płyte cd jak najmniejsza prędkość
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2020, 20:05   #5259
stef275
Zarejestrowany: 19-04-2020
Model: kuga
Silnik: 2,0
Witam ,proszę o pomoc .Aktualnie mam coś takiego i nie bardzo wiem co dalej.
Mam oryginalne mapy z 2010 oraz spolszczenie ale żadnej z tych DVD nie chce odczytać.
https://zapodaj.net/c74acebdbdfaa.jpg.html
stef275 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2020, 20:11   #5260
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Postów: 219
Pytanie, czy i w jaki sposób można wykasować liczbę błędnego wyjęcia karty sd
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:34.
