#41 |
![]() Imię: Miras
Zarejestrowany: 16-04-2017
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 65
może być tak jak piszesz ,że wjechałem w niższą temp. i oświeciła się na moment czerwona śnieżynka a ja tego niestety nie zauważyłem. Miało by to wtedy sens tak jak piszesz pod warunkiem ,że podgrzewanie jest włączane automatycznie tylko przez czerwoną śnieżynkę ,czyli od wartości 0*C a nie pomarańczową od 4*C lecz mimo podwyższenia się temperatury proces jest już wzbudzony i trwa cały zaprogramowany przez sterownik cykl. Prawdopodobnie jest to 10 minut.
Ostatnio edytowane przez metall ; 15-04-2020 o 21:19 |
#42 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Macie silniki DW10C i u was tylko przez przekaźnik . Ten temat jest tylko dla samochodów z silnikiem DW10 |
#43 |
![]() Imię: Miras
Model: Kuga
Postów: 65
Czemu ma nie działać ? Przecież włącza podgrzewanie lusterek i szyb plus wentylator podczas wypalania DPFa , przynajmniej u mnie .
#44 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
#45 |
![]() Imię: Miras
Model: Kuga
Postów: 65
AAaaaaa tego nie przewidziałem. W takim razie muszę czekać aż nadejdzie ten moment Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak do tego dojdzie to będę włączał i wyłączał klimę żeby potwierdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#46 | |
![]() Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 173
#47 | |
![]() Imię: Miras
Model: Kuga
Postów: 65
#48 | |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
P.S. Dzisiaj w forscanie mam wartości DPF_LOAD % 35.00 i DPF_SOOT_LD, % 30.00 wcześniej jakieś 20km temu miałem wartość DPF_LOAD % 43.00 i DPF_SOOT_LD, % 26.00. Czy te wartości są ok? Do ilu % może to wzrosnąć? Do tej pory moim zdaniem jeszcze żadne wypalanie mi się samo nie włączyło żebym odczuł to na postoju tak więc nie wiem czy mam tą świece dopalającą sprawną. (Na tą chwilę błędów nie mam). Ostatnio edytowane przez Bartazz ; 16-04-2020 o 17:40 |
#49 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-06-2019
Model: MK4
Silnik: 2,2
Postów: 90
Dzisiaj założyłem diodę pod przekaźnik w mondeo 2,2 TDCi 175 KM 2009 r. Pod ogrzewanie tylnej szyby dioda nie działa. Teoretycznie ten silnik 5 świecy nie ma, ale przekaźnik jest więc zobaczymy co będzie.
Wysłane z mojego NX551J przy użyciu Tapatalka |
#50 | |
Model: KUGA MK1
Postów: 173
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez ellocco ; 16-04-2020 o 20:40 |
