Stary 22-03-2020, 20:38   #281
Martin_69
Zarejestrowany: 30-11-2019
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 36
Domyślnie Odp: wszystko o skrzyni automatycznej 6F Mid-Range
Przeczytaj kolego te 28 stron... wszystko jest napisane.
Link do info odnośnie adaptacji masz na 28 stronie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Martin_69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 21:37   #282
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Postów: 409
Czytałem i dlatego pytam bo napisane o adaptacji i nie delikatnej adaptacji ;-)
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 22:02   #283
Martin_69
Postów: 36
Konkretna to reset do ustawień fabrycznych Forscanem a delikatna to zmiana jak wyżej lewarkiem P N D R...
Zapytaj innych bardziej kumalskich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-03-2020, 22:06   #284
fido
Postów: 409
Nie, aż tak głęboko nie chce wchodzić, miałem PowerShifta i tam tylko olej i filtr i praktycznie ze skrzynią nie było problemu. Tutaj mam ponad 50tys. przejechanie i nie wiem czy powoli nie trzeba by było myśleć nad wymiana oleju a wole się spytać zanim coś zorbie ;-)
Stary 22-03-2020, 22:36   #285
Martin_69
Postów: 36
Wymieniaj,wymieniaj nie zastanawiaj się, u mnie po 70 tkm była SMOŁA nie olej...
Ostatnio edytowane przez Martin_69 ; 10-05-2020 o 22:50
Stary 22-03-2020, 23:10   #286
fido
Postów: 409
No to będzie trzeba się za to zabrać. Wg. tego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będzie chyba ok ?
Stary 23-03-2020, 09:43   #287
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Będzie ok. To mój film. Skrzynia nadal żyje
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 12:40   #288
majka2011
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 01-04-2020
Model: escape
Silnik: 1,6
Postów: 6
Domyślnie skrzynia 6f mid range
Witam posiadam escapa mk2 w którym cieknie olej z lewej półosi.Nie wiem jak się do tego zabrać,byłem w aso powiedziano mi że mam skrzynie 6f mid range i tyle dostałem informacji.Nie wiem jaki olej do tej skrzyni ,ile tego oleju czy tylko dolać czy wymieniać cały ,czy filtr jest wymienny czy nie,może ktoś mial doczynienia z tym
majka2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 18:21   #289
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Domyślnie Odp: skrzynia 6f mid range
Kilka postów niżej masz cały wątek o tej skrzyni.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2020, 08:49   #290
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Czy przy wymianie statycznej można zastosować olej Ravenol mercon lv gdzie obecnie zalany jest oryginalny Mercon LV?
janbra
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
