Stary 16-04-2020, 16:16   #5091
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Z tego co wiem to nie ma czegoś takiego jak uniwersalna ściągawka. Sam szukałem informacje tygodniami z różnych źródeł w internecie. Bardzo często są to strony zagraniczne w różnych językach. Google translate się kłania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Radzę szukać rozwiązania pod kątem konkretnego problemu niż "co mogę jeszcze sobie poklikać". Większość masterów posługuje się ucds a nie forscanem. Nikt nie ma czasu i nerwów zmieniać 20 bitów żeby coś tam migało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak masz większy problem odezwij się do jakiegoś magika. Będziesz miał spokój. Mówię to z własnego doświadczenia...
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2020, 19:22   #5092
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał KoWaLWWL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy naprawde nikt nie zrobił żadnej ściągawki zebrał wszystkie działające tematy w jedną całość
Zawsze możesz poświęcić dziesiątki jeśli nie setki godzin na przestudiowanie forum krajowych ich działów jak i forów zagranicznych i być pierwszym.
Stary 17-04-2020, 22:31   #5093
marekiod
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mkV HB
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Może odgrzewam kotleta, ale nie znalazłem rozwiązania w tym wątku pomimo podjęcia tematu składania lusterek dopiero po uruchomieniu silnika. Temat został rozwiązany ale czy jest możliwość zmiany tej funkcji przy użyciu forscana? Jeśli tak to czy jest szansa dostać jakieś wskazówki w tym temacie?
marekiod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2020, 22:41   #5094
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wszystko zależy jaki masz moduł włożony w drzwi .
Jednym rozkładają się lusterka po zamknięciu drzwi kierowcy a drugim po odpaleniu silnika . Nie ma reguły
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-04-2020, 23:53   #5095
marekiod
Imię: Marek
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
A jest szansa to zmienić i ustawić tak jak się chce, tzn. dopiero po odpaleniu?
Stary 18-04-2020, 10:22   #5096
Postów: 18,073
Napisał marekiod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... zmienić i ustawić tak jak się chce...
Każdemu osobno trzeba tłumaczyć, że to kiepski pomysł...
Traci się ISTOTNĄ informację "wizualną" - standardowo "zamknięte lusterka = zamknięte auto" a jeśli zmienisz algorytm, to "zamknięte lusterka ??? czy zamknięte auto???".
Po prostu jak otworzy się auto coś tam wyjmie i potem go nie zamknie, to lusterka nadal są zamknięte.
Większość jak to zrozumie, to już nie ma ochoty z jakichś dziwnych względów "oszczędzać silniczka lusterka"...
Stary 26-04-2020, 12:56   #5097
Qrka
Zarejestrowany: 08-03-2020
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 21
Domyślnie Odp: Jak włączyć wizualizację ciśnienia opon?
Napisał atym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj wstawić w IPC literkę "C'
720-04-01 xxCx-xxxx-xxxx
Dzięki za odzew. Sprawdziłem C i niestety nic. Sprawdziłem również wszystkie wcześniej wprowadzone kombinacje z C i jak nie było tego menu, tak nie ma.
Nie wiecie może czy MK5 Hybryda w ogóle może wyświetlać te dane?
Już nie chodzi mi o podanie przepisu jak to zrobić, ale ogólnie czy się da? Innym programem, kwestia zapłacenia magikowi?
Qrka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2020, 14:26   #5098
Postów: 18,073
Napisał Qrka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... czy MK5 Hybryda w ogóle może wyświetlać te dane? ...
Owszem - może. Teoretycznie może być wymagana aktualizacja softu, ale zwykle w MK5 Hybrid EU ciśnienie w kołach się wyświetla po odpowiednim skonfigurowaniu.
Stary 26-04-2020, 15:33   #5099
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
tak jak poprzednik napisał . Powinno wyświetlać chyba ,że to jakiś stary mega licznik
Stary 02-05-2020, 20:09   #5100
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
To ja tylko dodam odpowiedź - tak jest. W ramach testów zrobiłem to jakiś czas temu w jednym aucie i właściciel tak jeździ i nie chce wrócić do poprzedniego ustawienia.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
