18-04-2020, 09:48 | #421 | |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-04-2020
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 4
Odp: Re: Klimatyzacja Mondeo Mk4
18-04-2020, 09:53 | #422 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-04-2019
Silnik: 2.2
Postów: 45
Re: Odp: Re: Klimatyzacja Mondeo Mk4
18-04-2020, 10:12 | #423 | |
Imię: Artur
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 4
Odp: Re: Odp: Re: Klimatyzacja Mondeo Mk4
18-04-2020, 11:30 | #424 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Odp: Klimatyzacja Mondeo Mk4
sprawdz czy sterowanie na wentylator dzieła fioletowy kabelek słynny zresztą czy po włączeniu klimy jakieś napięcie jest bo jak wentylator nie wystartuje to klima też
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napięcie powinno być jakieś 4.2 Volta z tego co pamiętam często pada przy pierwszym rozgałęzieniu wiązki Ostatnio edytowane przez tomiik ; 18-04-2020 o 11:35 |
06-05-2020, 09:34 | #425 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 31-07-2019
Model: Ford Mondeo Mk4
Odp: Klimatyzacja nie działa
Cześć,
Jak w temacie, a dokładnie nie załącza się (chyba, przynajmniej nie słychać) sprężarka. Przy teście klimatyzacjacji wyskakuje jeden błąd: B108100*9081*Circuit of left-hand temperature control flap actuator faulty GO to Pinpoint Test I. Czyli: kod: B1081 - Silniczek klapy regulacji temperatury z lewej strony Czy to może być przyczyną niedziałającej klimy? |
13-05-2020, 19:42 | #426 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Ucieka mi czynnik z łączenia jak na foto niżej (okolice prawego reflektora) . Tam jest jakaś uszczelka, czy oringi, czy jak to uszczelnić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-05-2020, 06:50 | #427 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Przerabiałem to. Pękło mocowanie rurki do podstawy. Nowa rurka ok. 250 zł, wymiana we własnym zakresie jest możliwa.
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
14-05-2020, 07:27 | #428 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
No to nie pocieszyłeś mnie, myślałem że to oring, znalazłem nawet wymiar. Wymiana byłaby banalna,gdyby nie to że w układzie jest jeszcze czynnik. Nie szło tego pospawać jakoś?
14-05-2020, 09:00 | #429 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Nawet się w to nie bawiłem widząc cenę nowej rurki.
15-05-2020, 19:27 | #430 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
Faktycznie pękła dolna rurka, dziwnie bo pękła wzdłuż osi a nie przy podstawie. Ale dzięki, bo oszczędziłeś mi powtórnej wizyty u klimiarza. Nowa używka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za 15 zł już do mnie jedzie.
Tagi |
klimatyzacja |
