Stary 18-04-2020, 17:59   #2141
Kiero pct
Imię: Tobiasz
Zarejestrowany: 10-04-2020
Silnik: 1.6
Postów: 8
Domyślnie Polskie menu
Witam. Jak wgrać nową mapę i menu polsk9e pozdrawiam
Typ Pliku: jpg 20200418_173202.jpg (89.6 KB, 78 wyświetleń)
Kiero pct jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2020, 18:05   #2142
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Domyślnie Odp: Polskie menu
masz trawel pilot nx
pyanie czy czy aktualizacje jakaś miałeś bo jak nie to oryginał płyta musi być
jak była to sd wystarczy
poszukaj tematu o tavelpilot to ci wyjaśni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2020, 18:06   #2143
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Napisał tomiik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tam widzę travelpilot FX
Kupić (to chyba oczywiste) od tych co wgrywają swoją pracę, lub ukradli cudzą, albo samemu ukraść.
Moralne dylematy do własnych rozważań.
Jak navi z pierwszej serii (tej z wadliwym RAM), to konieczna jest na chwilę płyta CD z oryginalną mapą.
Stary 18-04-2020, 18:08   #2144
Kiero pct
Imię: Tobiasz
Silnik: 1.6
Postów: 8
Mam kartę sd ale jest stara mapa
I wiem że już można kupić nową na allegro A co z polskim menu
Stary 18-04-2020, 18:16   #2145
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
sorry błąd w druku fx oczywiście kolega w sumie odpowiedział na pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2020, 07:28   #2146
tomek0820
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 12-03-2018
Model: Ford S-max
Silnik: 2,0
Postów: 11
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Witam kolege. Widzę że udało Ci się uruchomić streaming w FX. Jak to zrobiłeś. Ja zaktualizowałem moduł bt i pojawiła się wtedy opcja bt Audio na convers+. Ale nie mogłem dodać żadnego telefonu do tej opcji. Była szara. Rozmowy przez bt normalnie działały. Po kilku godzinach opjca bt audio zniknęła. Mam do wyboru tylko usb iPod i Line-in.
Soft radia to św Main 0841_150905
Trzeba wyciągać bezpiecznik żeby zresetować radio i moduł? Co miałeś a co masz w centralnej konfiguracji auta w elmconfig?
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cofnij się do strony 90. Tam zauważysz, że aby działał u mnie bluetooth streaming, musiałem podnieść soft radia i modułu BT/VC. Dlatego zastanawiam się czy nie są ze sobą powiązane.
tomek0820 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2020, 23:04   #2147
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: Focus Titanum
Silnik: 1600
Postów: 66
Na youtubie znalazłem taki film. Czy faktycznie jest taka możliwość czy to jakaś ściema.
osa1975_30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2020, 23:11   #2148
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
1 na 1000 miał kamerkę, więc jest szansa.
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 19:55   #2149
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Silnik: 1600
Postów: 66
Domyślnie
a czy są może jakieś nr seryjne, po których można dojść, które miały a które nie ???
Niestety nie mam tego jednego na tysiąc. Wydłubałem swojego FXa i jest tylko dziura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-05-2020 o 20:54
Stary 05-05-2020, 21:57   #2150
holdenikus
Avatar holdenikus
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Postów: 73
Napisał osa1975_30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można na podstawie nr katalogowego boscha. tego 7 612..
pozdr.
Popsuta navi fx, nx, mca etc ? PW.
holdenikus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:55.
