Stary 03-09-2018, 20:46   #421
przemek2709
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: TDCI 2.0 140KM
Postów: 15
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu 2.0TDCI DW10 - koszty?
A wszystkie te części wymienione w kosztorysie z ASO,
są w tym komplecie z pompą z esklepu?
przemek2709 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2018, 23:45   #422
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Mi w ASO zawołali 1500 zł z pompą, nowym płynem i uszczelnczami wałków.
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2020, 22:31   #423
mareckiw
Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-02-2018
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 115 -> 150
Postów: 10
Panowie,
trochę odkop, ale nie chciałem zakłądać nowego tematu (szukam czegos do DW10C)
co powiecie na kompletny zestaw INA 530055831?
Można je dostać w sieci za niecałe 400zł. Contitech i Gates trochę tańsze ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), Fordowski prawie 2x tyle.
O INA nie usłyszałem złych opinii + cały zestaw z pompą wody jest od nich, a z tego co wiem to INA robi właśnie łożyska/rolki i jakoś się pozytywnie nastawiłem na INE. Mechanik również polecał
Ostatnio edytowane przez mareckiw ; 18-04-2020 o 22:38
mareckiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 08:56   #424
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Jak dobrze pamiętam to INA w zestawie daje pasek Conti, a w zestawach Conti są zazwyczaj rolki INA.
Więc ja osobiście z tych dwóch wybrałbym po prostu tańszą opcję.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 11:44   #425
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Ja ostatnio kupilem dayco z pompą wody za ok 280-300zł.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2021, 12:34   #426
dexter74
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 120
Odgrzeję trochę kotleta.
Szykuję się do wymiany rozrządu.
Patrzę po necie i rozpiętość cenowa duża, np.
329 PLN [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
799 PLN [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
299 PLN [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
374 PLN [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ten ze strony ford.sklep lub ford-esklep będzie OK?
Ostatnio edytowane przez dexter74 ; 27-07-2021 o 12:36
dexter74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
