![]() Imię: Przemyslaw
Zarejestrowany: 15-04-2020
Model: Transit Custom
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 4
Mam problem z hakiem holowniczym Posiadam Transita 2018 roku , został zamontowany oryginalny hak holowniczy 2014 . Po montażu stwierdziłem brak sygnału na wtyczce jest tylko plus . Wizyta u dealera nie pomogła . Stwierdził ze może to być spowodowane nie oryginalnym radiem , że normalnie podpinasz i powinno działać. Jutro maja testować na innej nowej wiązce . System CAN pokazuje że czegoś brakuje według serwisanta ? Jak jest z tym montażem haka do oryginalnej wtyki ? Trzeba aktywować hak w kompie ? Może lepiej kupić dedykowana wtykę i dać sobie spokój z dealerem ? Proszę o podpowiedz . Pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj jadę znowu do dealera (robocze godziny lecą a diagnosta błądzi) sprawdzimy pod oryginalnym radiem i z nową wiązką . Choć po tym co widziałem w necie to potrzebna jest aktywacja w kompie. Dam znać później . Dodano po 6 [godziny] 24 [minuty]: Serwisant Otrzymał wiązkę dedykowaną do mojego Transita lecz jest to kompletna wiązka którą trzeba przez całe auto ciągnąć . Odpowiedz serwisu . Wiązka która mam pod autem jest montowana fabrycznie lecz prawdopodobnie nie uzbrojona w moduł i bezpieczniki. Stwierdzenie nie pewne bo nikt nie sprawdził czy taki model jest czy go niema kecz dalsze szukanie przyniosło by dodatkowe koszta. Do teraz 60 euro za nie pewną diagnozę . Według wujka Google moduł haka jest pod osłoną progu lewa lub prawa strona . Zaraz to sprawdzę . Jak nic nie ma pozostaje zakupić wiązkę dedykowaną i podpiąć na nowo . Dodano po 46 [minuty]: Niestety nic pod osłonami niema ale za to pod autem z tej wiązki dochodzi wtyczka pod lewy próg również zaślepiona . Pewnie miejsce na moduł , co pewnie za tym idzie w skrzynce pewnie też brak bezpieczników do przyczepki . Wydaje mi się że trzeba będzie podciągnąć nową wiązkę |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Nie jestem pewny jak to jest w modelu Mk8, ale w poprzednim do haka była dedykowana specjalna fordowska wiązka na tył auta, do wpięcia się w zespoły lampowe służyły odnogi, do lewego światła tak długa, że można ją było poprowadzić górą nad tylnym otworem nawet w modelu H3, plus moduł plus podwójna linia prądowa do montażu pod autem, idąca z komory silnika. Linia prądowa zasilała moduł, a druga (ewentualnie) przyczepę kempingową. Linie prądowe zaopatrzone były w bezpieczniki. Jedna podpięta na stałe pod +12V, druga pod +12V kontrolpwane przez stacyjkę.
To nie była tania rzecz, ponad 700 zł. Niezależny moduł powodował, że elektronika auta nie widziała przyczepy i nie trzeba było niczego aktywować. Ale jak wspomniałem - w Mk8 mogli powymyślać jakieś nowe historie...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-04-2020 o 17:45 |
#3 | |
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 4
![]() Cytat:
Tu coś znalazłem tańszego ale uniwersalne bez wtyczek co pewnie przy gwarancji może być problemem. Zobacz ofertę: Wiązka 13PIN Moduł hak FORD Transit Custom 2016- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] później już droższe 400-600 złotych . |
#4 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Ta z linka nie obsługuje w pełni przyczepy kempingowej. No i faktycznie chyba trzeba się wciąć w istniejące wiązki - zamiast wyjąć wtyki z lamp i wpiąć do wiązki haka.
Pytałeś w ASO ile kosztuje oryginalna fordowska wiązka? To najlepszy przykład jak kiedyś prostą rzecz udało się skomplikować...
Zgredzik |
#5 | |
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 4
![]() Cytat:
#6 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
![]() Cytat:
Jest oryginalna wiązka z modułem do Customa za 250 zł - pytanie czy i jakie przeróbki wiązki byłyby konieczne, a zwłaszcza czy wtyki lampowe wymagają przeróbki. warto byłoby to wyjaśnić, bo cena chyba jest z wyprzedaży magazynowej. To jest za darmo. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ja swoją parę lat temu też kupiłem prawie za darmo na Allegro - 60 zł.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-04-2020 o 22:43 |
#7 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-01-2017
Model: Ford Custom, Focus MK4,Transit MK8
Silnik: 2.0 Ecoblue 170 , 1.5 EB 182, 2.0 Ecoblue
Rocznik: 2017, 2019,2018
Postów: 87
Witam panowie
W customie i Transicie mk8 jest tak iż wiązka pod hak jest pociągnięta z fabryki ale jeśli nie mamy auta wyposażonego z fabryki w hak jest ona atrapą. Do jej aktywacji potrzebne są 3 elementy: gniazdo z wiązka, moduł przyczepy oraz wiązka od modułu do skrzynki z bezpiecznikami. W rzeczach używanych nie do kupienia bo wszyscy tną wiązki nikomu się nie chce rozbierać. Jedyne rozwiązanie jest kupić dedykowaną wiązkę do auta innego producenta np brink Westfalia i pociągnięcie jej do przodu w okolice akumulatora i potem dalej. Mam Transita Mk8 z hakiem z fabryki i customa z dokładanym hakiem przez salon Forda. Zdjęcie mk8 z hakiem z fabryki a za parę minut dam zdjęcie customaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Matti_k ; 19-04-2020 o 09:48 |
#8 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
![]() Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-04-2020 o 10:43 |
#9 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 87
Coś podobnego mam w customie. Miałem gdzieś opakowanie z tej wiązki ale nie umie jej znaleść na szybko.
Tu obiecywane zdjęcia wiązki z customa. Jak widać idzie osobna do przodu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Matti_k ; 19-04-2020 o 16:46 |
#10 |
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 4
Witam serdecznie
Temat ogarnięty, wiązka pod samochodem jest tak zwanym wstępnym przygotowaniem i można ją jak najbardziej wykorzystać . potrzebna jest wiązka z modułem do Transita Customa od 2016 z wstępnym przygotowaniem jager 747348 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Gdyby ktoś nie miał wstępnego przgotowania (przewodu pod spodem z wtyką do haka koło koła zapasowego można użyć tej wiąski [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Całość do zakupienia w firmie Adamot [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Montaż bardzo prosty - temat zamykam. Wymagane programowanie po instalacji u dealera. Dealer proponuje montaż całej wiązki za 300 euro plus czas montażu co jest nie potrzebne ale korzystniejsze dla dealera. Koszt wiązki 450 zł i programowanie. Bump: Witam serdecznie Temat ogarnięty, wiązka pod samochodem jest tak zwanym wstępnym przygotowaniem i można ją jak najbardziej wykorzystać . potrzebna jest wiązka z modułem do Transita Customa od 2016 z wstępnym przygotowaniem jager 747348 https://drive.google.com/file/d/1hAWe-GWsvRy5TA3EKGbQH41TNPn2GQ8-/view?usp=sharing Gdyby ktoś nie miał wstępnego przgotowania (przewodu pod spodem z wtyką do haka koło koła zapasowego można użyć tej wiąski https://drive.google.com/file/d/1hAWe-GWsvRy5TA3EKGbQH41TNPn2GQ8-/view?usp=sharing Całość do zakupienia w firmie Adamot https://adamot.pl/wiazki-dedykowane-ford-transit-custom-11307 Montaż bardzo prosty - temat zamykam. Wymagane programowanie po instalacji u dealera. Dealer proponuje montaż całej wiązki za 300 euro plus czas montażu co jest nie potrzebne ale korzystniejsze dla dealera. Koszt wiązki 450 zł i programowanie. |
