Stary 24-03-2020, 21:27   #421
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Na mojej "oko" jeśli rezystanca jest "nie mierzalna" to pół biedy bo nie wpłynie to na końcówkę mocy i sam wzmacniacz (Prawdopodobnie będzie bardzo duża) ale co w przypadku jeśli głośniki po takim zabiegu mają 2 omy albo i mniej? Myślę że w takim wypadku na zwrotnicy powinien być zastosowany rezystor większej mocy i wartości rezystancji który da końcową wartość rezystancji zespołu głośników przybliżoną do wartości nominalnej zalecanej dla wzmacniacza, końcówki mocy. Z regóły zastosowanie zestawu głośników o większej impedancji niż zalecana dla wzmacniacza nie wpłynie na niego negatywnie po za obniżeniem mocy wyjściowej. Natomiast zbyt mała impedancja zestawu głośników skutkować może uszkodzeniem wzmacniacza.
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 11:59   #422
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Czy ktoś zmieniał głośniki w s-max mk2? Szukam dystansów pod głośniki i nie wiem czy z innych modeli pasują?
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 21:35   #423
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Napisał foni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głosniki 87mm na tylnej półce wymienione. Jakieś różnicy z miejsca kierowcy nie stwierdzam. Jedynie w trybie surround jest lepiej. Ale niech się rozegrają jeszcze.
Foni, mam pytanie do Ciebie. Wiem, że wymieniłeś głośniki również z tyłu. Są to głośniki efektowe dla trybu surround.
Ja mam hatchbacka, więc głośniki z tyłu przy małych szybkach. Ty zapewne masz sedana. Czy głośniki masz w tym samym miejscu? Czy to są głośniki takie same jak ten centralny w desce?
Wiem, że maskownicę w desce łatwo podważyć aby ją zdjąć a jak zdjąć te maskownice w tylnych głośnikach? Nie chciałbym połamać i wszelkie wskazówki są bardzo przydatne.
No i ostatnie pytanie, czy zmiana głośników (centralnego i tylnych) nie wpłynie ogłupiająco na Active Noise Control ?
p.saw jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 22:03   #424
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Te małe tylne głośniczki nie maja oddzielnych maskownic-wyciąga się cały plastik(ten co służy jako podpórka półki).By ten plastik zdemontować ciągnie sie go po prostu w stronę wnętrza auta.Najlepiej zacząć od tyłu.Zmiana tych głośników nie wpływa w żaden sposób na ANC.
Stary 14-04-2020, 22:53   #425
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,319
Dzięki Marcin za odpowiedź.
Rozumiem, że ten cały plastik podtrzymujący tylną półkę nie jest nigdzie przykręcony? Można "rwać" bez obaw?
Czy te tylne głośniczki to też 87 mm? Bo tego nie potwierdziłeś.
Jeśli tak to wypada mi kupić 2 kpl. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba skuszę sie na HERTZ 87.3. Wiem, że trochę podkoloryzowują górę ale tej akurat w MDO brakuje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym po zmianie EQ na 7 i źródle Spotify (ustawienie jakość muzyki "Bardzo wysoka") sprzęcik gra nawet zadowalająco. Wymiana głośników efektowych na dwudrożne podbarwi trochę sopran (mam nadzieję, że nie będzie zbyt agresywny) i wtedy mi już to wystarczy.
Jeśli chcę posłuchać Hi-end to robię to w domu z SACD. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-04-2020, 22:59   #426
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak,tylko zalecam mocne zagrzanie wnętrza,ewentualnie garaż.Wtedy plastik staje się bardziej miękki i mniej kruchy.
Ja mam u siebie takie wstawione:
Stary 16-04-2020, 12:32   #427
Tetryk
Czy ktoś może przymierzał się do przełożenia systemu audio z poliftowego Mk5? Ponoć Harman Kardon tam można dokupić zamiast tego Sony nieszczęsnego.
PS
Kolega mnie zaprosił do Insignii z najdroższym systemem audio. Od tego czasu nie włączam muzyki w mondku :/
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2020, 13:30   #428
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Napisał Tetryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a nie lepiej zbudować system pod własne gusta?
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 20:05   #429
Tetryk
Lepiej. Ale nie widzę nigdzie nic ciekawego oprócz wymiany głośników, która niewiele podobno daje.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 20:45   #430
Draculescu
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 298
Masz rację. Głośniki nic nie dają. Najlepiej je usunąć....
Draculescu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
