Stary 18-04-2020, 12:00   #41
LewandoDSR
Imię: Damian
Zarejestrowany: 14-05-2016
Postów: 9
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej źle działają
Witam.
Udało się naprawić usterkę, jednak w czasie rozbierania spotkała mnie przykra niespodzianka. Ktoś już tam był wcześniej. Ktoś już przerobił wtyczkę i zlutował przewody do lampy. Może to być podpowiedź dla niektórych żeby sprawdzić wtyczkę bo pewnie nie było przejścia. U mnie problem był w samej lampie. Pękł lut, jedno dotknięcie lutownicy i po naprawie. Myślę że zdjęcia wszystko wyjaśnią. W samej lampie są 3 kable
Czarny masa
Biały światła dzienne
Czerwony światła mijaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka
LewandoDSR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2020, 19:27   #42
olej92
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2
Postów: 45
Napisał LewandoDSR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Czarny masa
Cud. Swiatla dzis wrocily do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko zaczelo dzialac nic nie zrobilem.
Wlasnie skojarzylem fakty ze prawa strona przestala mi dzialac jak mylem auto na myjni. Dzis troche wyszlo slonce auto postalo i wszystko dziala, wiec chyba mam jakis problem z kablem lub gdzies dostala sie woda. Tak czy siak, narazie dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olej92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 10:14   #43
LewandoDSR
Imię: Damian
Postów: 9
Myślę że wcześniej czy później czeka Cię jednak rozbieranie tego. Obstawiam wtyczkę. Jak byś coś ustalił daj znać.
Stary 20-04-2020, 05:21   #44
olej92
Imię: Jacek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2
Postów: 45
Właśnie dzisiaj znowu nie swieci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trochę wilgotno na zewnątrz i problem wraca. Poświęci słońce i działa.
Dziś rozbieram i sprawdzam wtyczke
Stary 20-04-2020, 05:24   #45
LewandoDSR
Imię: Damian
Postów: 9
Prawa czy lewa?
Stary 20-04-2020, 07:16   #46
olej92
Imię: Jacek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2
Postów: 45
Prawa czy lewa?
Prawa od strony pasażera.
Stary 29-04-2022, 20:42   #47
skalp
Zarejestrowany: 07-07-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: benzyna 2.0
Domyślnie światła do jazdy dziennej
Czy ktoś może mnie uświadomić po jakim czasie po odpaleniu silnika mają się zapalić świata do jazdy dziennej? W moim mondziaku po lifcie raz zapalają się w ciągu minuty innym razem po trzech minutach .Jaka może być tego przyczyna,chcę zaznaczyć że wcześniej zapalały się po paru sekundach.
Ostatnio edytowane przez skalp ; 29-04-2022 o 20:45
skalp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2022, 21:04   #48
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał skalp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według przepisów po włączeniu zapłonu.
W moim mondziaku po lifcie raz zapalają się w ciągu minuty innym razem po trzech minutach ..... wcześniej zapalały się po paru sekundach.
Moim zdaniem to zależy od czasu, po jakim w instalacji elektrycznej zostanie osiągnięte napięcie, przy którym mają się włączyć te światła, czyli w praktyce od stanu akumulatora.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2022, 22:09   #49
skalp
Model: Mondeo mk4
Silnik: benzyna 2.0
Jutro podłączę nowy akumulator i zobaczę czy światła do jazdy dziennej zapalają się po włączeniu zapłonu i dam znać
Ostatnio edytowane przez skalp ; 30-04-2022 o 22:18
Stary 01-05-2022, 09:53   #50
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Nie spodziewaj się, że będą się zapalały bezpośrednio po włączeniu zapłonu. U Ciebie jest to zrobione inaczej. Specjalny układ wykrywa przekroczenie określonego progu napięcia w instalacji i włącza światła. Im lepiej naładowany akumulator, tym wcześniej ten próg zostanie osiągnięty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
