Stary 19-04-2020, 16:16   #21
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie Odp: Zmiana oleju z 5w40 na 5w30
A konstruktor 2.0 DW10C dopuszcza 5w40 / żródło autodata dane dla peugeota/
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 18:41   #22
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Nie ma co pisać o 5w- ---- bo to nie jest jedyny brany pod uwagę parametr oleju do danego silnika, większość producentów samochodów i olejów podaje jaki olej do jakiego silnika stosować.
np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 20:43   #23
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Od dawna leje 5w30. No i max 12tys i wymiana lacznie z wszystkimi filtrami.Lalem tez do poprzednich aut.Jedno auto co nie znosilo 5w40 bo taki mielismy w warsztacie wczesniej to byl DB 124 2.0 w benzynie. Musialem przejsc na 10w40.Taki byl zalecany.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 23:12   #24
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Olej 5w40 zamiast 5w30
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przez ostatnie lata ujeżdżałem służbowo jeden typ silników, które były zalewane najpierw 5w40, a później z tytułu wprowadzenia DPF 5w30.
Na obu olejach silniki robiły po 800.000km, jednak te eksploatowane na 5w40 dłużej były w lepszej formie tzn. trzymały parametry mocy/momentu obrotowego.
Poza tym producent silnika po zmianie oleju skrócił interwał wymiany łańcucha rozrządu z 500.000km na 300.000km - myślę że to nie przypadek.
To żadne porównanie porównując silnik bez DPF na 5W-40 a z DPF na 5W-30. Różnica "lepszej formy" wynika na pewno z innych czynników niż olej (stawiam na DPF i ekologię). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 23:13   #25
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Z butów kierującego...
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 05:30   #26
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Po co te wszystkie dewagacje. Niech tam sobie kazdy leje co chce. Nawet olej rzepakowy. Jego auto jego silnik. Proste .
Stary 18-05-2020, 22:06   #27
Lawh
Zarejestrowany: 02-04-2019
Postów: 4
Domyślnie 2.0 SCTi Ecoboost
Cześć rok temu zakupiłem Mondeo mk4 z pełną książką serwisową, przez 6 lat użytkowany w Szwajcarii i zalewany olejem Castrol 5w40, ja zaraz po kupnie także zalałem go takim olejem, ale teraz mam dylemat czy nie zmienić na 5w30?
Czy olej Eni i-Sint 5W30, zalecany niby do innych marek byłby okej?
Pozdrawiam,
Łukasz
Lawh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 15:15   #28
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,074
Domyślnie Odp: 2.0 SCTi Ecoboost
Napisał Lawh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
Łukasz
Pojeździj na tym oleju, który teraz masz. Jak nie będzie brać większych ilości to wtedy możesz zastanowić się nad jakimś 5w30 najlepiej z normą fordowską i ze średniej półki cenowej.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 17:22   #29
Lawh
Postów: 4
Domyślnie Re: Zmiana oleju z 5w40 na 5w30
Jeżdzę już od roku na tym i właśnie przyszedł czas na wymianę, a ten AGIPA się nie nadaje?
Stary 19-05-2020, 18:00   #30
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,074
Domyślnie Odp: Re: Zmiana oleju z 5w40 na 5w30
A czy jest zgodny z normą forda dla tego silnika? Jak nie, to szukaj takiego, który to spełnia. Mobil, Motul, Ravenol, i nawet ten Agip itp. Lepiej żeby były z normą fordowska i zmiana co 10 tyś. km. I będzie ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:31.
