Stary 21-04-2020, 16:51   #61
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Domyślnie Odp: Wymiana kół 18" na 17"
Jaki jest moment dokręcenia kół w MK4?
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 17:35   #62
forger
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 383
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
135 Nm
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 18:20   #63
tryhp3
Postów: 921
Aż tyle? Bo jakoś dziwnie lekko odkręciłem. Masz jakieś źródło?
Stary 21-04-2020, 18:37   #64
forger
Imię: Paweł
Postów: 383
Info z instrukcji online - można np. w FordPass sprawdzić. Rozdział koła i opony / nakrętki kół.
Stary 21-04-2020, 18:51   #65
tryhp3
Postów: 921
Jest dzięki.
Stary 21-04-2020, 19:33   #66
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Napisał forger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak z poziomem hałasu Hankooków ?
Na moje ucho letnie Hankooki nie są głośniejsze od zimówek GY UG.
Co do różnicy 18" vs. 17", to teraz trochę czuję na takim bieda-asfalcie (nowym, ale niezbyt płaskim), że samochód ma tendencję do krótkich, nerwowych podskoków na 18". Coś na podobieństwo tego, co jest w samochodzie z totalnie utwardzonym i zglebowanym zawieszeniem, tylko że ledwo wyczuwalne.
Ale na dziurach i wertepach nie czuję już żadnej różnicy.
I też mogę potwierdzić, że nakrętki kół odkręciłem jakoś podejrzanie łatwo. A zimówki miałem montowane w ASO, więc pewnie momentem wg. specyfikacji.
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 20:21   #67
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Również przy zmianie kół zaskoczyło mnie jak lekko dały się odkręcić. Dokręcałem ręcznie, starałem się podobnie, ale na pewno zrobiłem nieco mocniej.
A co do kół, spuściłem trochę ciśnienia, przypomnę 17" Hankook Ventus Prime 3, na jakieś 2,1-2,2 bara. Pod względem komfortu znacznie się poprawiło, nierówności czuć ale ich atak nie jest taki ostry. Zmniejszył się również trochę hałas toczenia, dochodzi tak jak wcześniej głównie z tylnej osi (kombi mam i w planach wyciszenie). Na dzisiaj jestem w tej kwestii zadowolony.
Co do prowadzenia, jak się można spodziewać, nie jest tak ostro jak na dobrze nabitych 18" GY UG. Dla mnie ok, jeżdżę z rodziną, nie szaleję.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 20:23   #68
tryhp3
Postów: 921
Ja ostatnio przeszedłem z zimowych 17" Goodyear UltraGrip Performance + na oryginalny zestaw 18" Hankook w Active. Ło matko jakie to głośne na nierównościach. Ale pośmigałem na bocznych krętych drużkach południowego Podkarpacia i tutaj 18" jezdnie wygrywają.
Stary 23-04-2020, 21:00   #69
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
ja mam 19 w st, pięknie sie prowadzi, ale czuć nierówności dość mocno, na zimę mam 18 i jest wygodniej ale mniej sportowo.
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 21:36   #70
tryhp3
Postów: 921
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja robiłem kluczem dynamometrycznym z Kauflandu. Ustawiłem na 135 i potem ręcznie normalnym kluczem, jeszcze z wyczuciem max kilka milimetrów dało radę dociągnąć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
