Stary 03-02-2020, 13:36   #31
cafebiba99
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Focus mk3 USA
Silnik: 2.0 (160KM) 6DCT250
Postów: 65
Domyślnie Odp: Szarpanie automat usa
1. Sprawdź akcje serwisowe dla VIN.
2. Przetestuj podczas jazdy płynność zmiany biegów.
3. Zarezerwuj bufor 6tys.zł.
Bez bufora - radziłbym odpuścić
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
cafebiba99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 12:37   #32
pepe626
Zarejestrowany: 20-04-2020
Model: Fokus mk3 Sedan USA
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
Domyślnie Odp: DPS6 szarpanie na 1 i 2-gim biegu (Rozwiązanie)
Bump:
Napisał karkoszaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpinam się do tego tematu, ponieważ widzę za Panowie mówicie tutaj o Focusach do 2015 roku.
Posiadam focusa MK3 z 2017 roku 2.0 benzyna 119KW, oczywiście wersja USA w automacie, przebieg ponad 60tyś km. Mam podobne objawy, które koledzy wcześniej wymienili, mianowicie przy zmianie 1-szego na 2-gi bieg lub czasami z 2-giego na 3-ci bieg odczuwam drgania. Dodam, iż narazie nie wymieniałem oleju, nie robiłem adaptacji ponieważ problem zaczął się niecały miesiac temu, i dodam że nie zawsze występuje zdarza się, że tydzień pojeżdżę i w/w objawy nie występują. Czy ktoś z tu obecnych ma podobne problemy z w/w modelem z 2017 roku? Z tego co udało mi się ustalić w moim modelu nie powinno być wadliwych sprzęgieł. Będę wdzięczny za każdą informacje.
Witam jestem nowy więc mogę mieć problemy. Kolega pyta czy ktoś ma problemy z Fokusem z 2017 roku. Posiadam fokusa z 2017 roku 2.0 w automacie przejechane 32 tyś km. Od 30 tyś km skrzynia ma te same objawy co u kolegi. Narazie nic nie robiłem.
Ostatnio edytowane przez pepe626 ; 20-04-2020 o 14:46
pepe626 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 13:41   #33
pepe626
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
Witam jestem nowy więc mogę mieć problemy. Kolega pyta o problem że skrzynią w Fokusie 2017r. Ja posiadam takiego Fokusa z 2017 r silnik 2.0 automat z USA i mam identyczny problem ze skrzynią. Auto ma przejechane 32 tyś km a od 30 tyś km szwankuje skrzynia. Narazie nic nie robiłem.
Bump:
Ostatnio edytowane przez pepe626 ; 20-04-2020 o 14:17
Stary 22-04-2020, 09:55   #34
pepe626
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
Napisał tomek12626 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, widziałem wiele postów z pytaniami o szarpanie skrzyni DPS6 Powershift w Focusach MK3 FL z USA i jest na to rozwiązanie.
Problem występował (przynajmniej w moim przypadku) przy rozgrzanym samochodzie przy wrzucaniu z 1 na 2 i z 2 na 3 bieg. Dotyczy on również samochodów produkowanych do 2015. Rozmawiałem z wieloma osobami które mają focusy po 2015 roku i nie zgłaszały tego problemu. Gdy samochód jest zimny biegi wchodzą płynnie lecz gdy się rozgrzeje pojawiają się kangurki na pierwszych biegach. Zrobiłem dość duży research w internecie i z osobami które mają podobne objawy i zdecydowałem się zmienić sprzęgło. Problem ustąpił w 100%.
Pewnie zastanawiacie się jak możliwe jest zużycie sprzęgła w samochodzie z przebiegiem 20, 30 czy 40k. Tak mój zaczął skakać od przebiegu 35k. Problem leży w wadliwym sprzęgle. Sprzęgła produkowane do 2015 (BV6Z-7B546-F) roku posiadały wadę i zostały wycofane z produkcji. Artykuł z informacją o zmianie:
Artykuł z informacją o wadzie sprzęgła (temat focusów w Australii):
Wiemy więc już jakiego sprzęgła powinniśmy szukać tzn: F1FZ-7B546-B. Ja osobiście dostałem kopa w dwóch ASO Forda kiedy zapytałem o wymianę. Odpowiedziano mi, że ASO nie ma części do amerykańców i wg instrukcji etc. Postanowiłem znaleźć ogarniętego mechanika (miasto Kraków) który wymieniał już takie sprzęgło i zlecić mu wymianę. Mechanikowi ciężko będzie znaleźć sprzęgło na polskim rynku więc musimy je zamówić ze stanów. Zamówiłem sprzęgło na Ebay (koszt 1700zł z taxem i cłami) i zgłosiłem się na wymianę. Koszt wymiany wyniósł 1500 zł z adaptacjami. Czyli całość wyszła 3200. Od 2 miesięcy niezależnie od temperatury problem nie występuje.
Jeżeli chodzi o eksploatacje to polecam wymieniać olej co 40-50k (zalecane 60k). Nie naprawi kangurków ale poprawia płynność zmiany biegów. Wchodzi niecałe 2 L, Ford 75W FE.
Mam pytanie czy za 1700 zł kupiłeś samo sprzęgło czy cały komplet to znaczy sprzęgło śrubki podkładki łapki itd
Stary 22-04-2020, 15:38   #35
pepe626
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
Napisał ZibiSibi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak testy? Wymiana sprzęgła rozwiązała problem ostatecznie?
Mam Focusa z USA 2017, 2.0 duratec 160 KM i ten sam problem.
Witam mam takiego samego Fokusa z tym samym problem, pytanie robiłeś coś przy skrzyni
Stary 22-04-2020, 17:16   #36
cafebiba99
Postów: 65
Tak, jak pisałem wymieniłem sprzęgło w Eurocar w Krakowie. Samo sprzęgło bez widelek, siłowników itp. Problem z poszarpywaniem ustąpił.
Stary 22-04-2020, 20:29   #37
pepe626
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
Napisał cafebiba99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam kolegę, mam pytanie ile tysięcy zrobiłeś na pierwszym sprzęgle za nim zaczęło szarpać a ile na tym nowym żeby porównać czy jak przejedziesz na tym nowym tyle samo co na starym czy nie wystąpi ten sam problem. A wymianę załatwiałeś w serwisie Forda czy prywatnie u mechanika
Ostatnio edytowane przez pepe626 ; 22-04-2020 o 20:47
Stary 22-04-2020, 21:25   #38
cafebiba99
Postów: 65
Kupiłem Focusa z przebiegiem 120tys. Od wymiany przejechałem może 5tys
Napiszę za 10 lat jak się spisuje...
Pisałem wyżej gdzie robiłem i za ile.
Stary 27-04-2020, 08:54   #39
pepe626
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
Witam. Dzwoniłem do Eurocar i powiedzieli że takimi sprawami się nie zajmują
Ostatnio edytowane przez pepe626 ; 27-04-2020 o 09:16
Stary 27-04-2020, 09:04   #40
cafebiba99
Postów: 65
Napisz na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
automat skrzynia , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:43.
