Stary 21-04-2020, 21:25   #911
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Masz jakieś błędy ?
Stary 21-04-2020, 22:47   #912
Selak
Zarejestrowany: 02-04-2017
Silnik: 1.6
Postów: 26
Domyślnie
b1166, 15, 68
b11d1, 87, 2f
b11f6, 15,6c
u0300, 4a, 2f
to na module z końcówką ef.
b11d1, 87, 6c
na moim z końcówką AE
edit: doszło U0140, 00, 26
Problem tkwił w bezpieczniku f17 pod schowkiem. Opcja „szukaj” na forum jednak się czasem przydaje.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-04-2020 o 23:20
Selak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 13:31   #913
Selak
Silnik: 1.6
Postów: 26
Rano problem powrócił i nie chce ustąpić. bezpiecznik f17 pod schowkiem przepala się natychmiast po włożeniu lub podłączeniu aku.
Odłączałem odbiorniki na drzwiach kierowcy i oświetlenie, które się włącza przy otwartych drzwiach. Nic to nie zmienia. Wczoraj doprowadziłem aku do pełnego rozładowania i myślę, że to mogła być przyczyna aktualnych problemów. Jakiś pomysł co z tym zrobić?
Stary 22-04-2020, 14:01   #914
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Te problemy to na zmienionych modułach ...-EF/...-KF ?
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 14:33   #915
Selak
Silnik: 1.6
Postów: 26
Nie, włożyłem swój moduł. AE. U pasażera na razie jeszcze nic nie ruszałem, nawet tapicerki nie zdjąłem. Bezpiecznik gorący po wyjęciu potwornie. Forscan pokazuje b11d1 i nic więcej. forscan pokazuje mi w opisie błędu: zamrożone ramki: .... zasilanie główne sterownika ECU 14,25V... to nie za dużo?
edit: wstyd przyznać, ale sam nabroiłem. Dolną śrubą od modułu przyszczypnąłem jeden z przewodów idących do panelu sterującego szybami i lustrami. Sorki za kilka zbędnych postów.
Ostatnio edytowane przez Selak ; 22-04-2020 o 16:27
Stary 28-04-2020, 13:37   #916
oscar61
Imię: Oscar
Zarejestrowany: 06-03-2020
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI DW10
Witam Wszystkich Forumowiczów
Jestem nowym użytkownikiem Forda Galaxy Mk3 lift 2010 i jednocześnie nowym członkiem forum.
Starałem się przeczytać cały wątek dotyczący modułów drzwiowych zarówno pod katem dołożenia składanych lusterek, podświetlenia jak i świateł ostrzegawczych w boczkach przednich drzwi. Pytanie dotyczy, czy można dokonać kompilacji wymiany/zamiany modułów drzwiowych( 9G9T- 14B533 ..) oczywiście rozróżniając moduły przeznaczone dla strony kierowcy i pasażera ?
Moduły poliftowe ( wykaz na podstawie analizy info. z forum)
DDM (Driver Door Module) / PDM (Passenger Door Module) :
m.in obsługujące lampki ostrzegawcze drzwi:
9G9T 14B533 BC / 9G9T 14B533 GC
9G9T 14B533 CC / 9G9T 14B533 HC
9G9T 14B533 DC / 9G9T 14B533 JC
9G9T 14B533 EC / 9G9T 14B533 KC
9G9T 14B533 RC / 9G9T 14B533 UC
9G9T 14B533 SC / 9G9T 14B533 VC.
Czy np można założyć DDM- BC z PDM- UC, lub inne kombinacje. Z góry dziękuję za podpowiedź
oscar61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2020, 13:47   #917
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał oscar61 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że nie zrobisz nikomu krzywdy jeśli dokonasz takiej kompilacji. Ford nie powinien się Ciebie czepiać, bo przecież nie będzie to naruszenie praw. Jeśli się mylę, to niech mnie ktoś (najlepiej moderator) poprawi.
Stary 23-06-2020, 21:36   #918
gotowiec27
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-03-2014
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: PB 2.0
Postów: 6
Cześć,
Odkopię temat. Widzę, że wiele osób zmienia moduły w S-Max i Mondeo z p-lift na lift.
Chciałbym prosić o pomoc w dobraniu odpowiednich modułów do mojego MK4, które umożliwią składanie lusterek z pilota przy zamykaniu auta.
Takie informacje wyciągnąłem z Forscana:
PDM - Zespół sterujący drzwiami pasażera
Nr części: 7G9T-14B533-PA
Strategia: 7G9T-14C108-AD
Kalibracja: 7G9T-14C109-AD
DDM - Modu drzwi kierowcy
Nr części: 7G9T-14B533-NA
Strategia: 7G9T-14C064-AD
Kalibracja: 7G9T-14C065-AD
Lusterka składają się przy użyciu przycisku, posiadają podświetlenie (na spodzie obudowy) oraz są podgrzewane. Nie chciałbym ściągać boczku drzwi póki nie będę miał już nowego modułu w ręku.
Z góry dziękuję za pomoc!
gotowiec27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 22:07   #919
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Za mało danych.
Stary 23-06-2020, 22:33   #920
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Jeżeli składają się z guzika na drzwiach to da się przeprogramowac żeby składały się z pilota. Nie trzeba wymieniać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
