#211 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
W MK5 dioda w lusterku jest na płytce na której jest rezystor,a owa płytka przyklejona na taśmę do szkła wkładu.dokładałem blis w MK5 i sam osobiście odklejałem ten element od stłuczonego wkładu lusterka które kupiłem jako dawcę do przewodów,pinów i kostek.Po czym mając go w ręce, na biurku podłączyłem pod zasilacz laboratoryjny na którym było 12v.Pytanie teraz, jakie napięcie na wskażniki masz z centralki sterującej tym zestawem akcesoryjnym.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 20-04-2020 o 11:36 |
#212 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
Tak wygląda element świecący wkładu lusterka.Nic się nie dzieje przy 12v ale żeby świecił połowę słabiej trzeba zjechać z prądem lub napięciem.Drugie zdjęcie 5v
#213 |
![]() Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Ide do paczkomatu po wklady luster jak sie ogarne w robocie to jutro bedzie zmontowanie i sie pochwale co wyszlo z z polaczenia blisa dokladanego i lusterek oem
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST |
#214 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Też myślałem nad takim rozwiązaniem . A możesz dać jakiegos linka ggdzie kupiles zestaw.
#215 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Zestaw dostalem w rozliczeniu za zrobienie dla goscia kilku modów w audi a lusterka dorawlem zamienniki w sklepie online forda
Sa te zestawy na allegro okolo 1000za kpl [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#216 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Bils zmontowany troche bylo rezania z ledami w lusterkach bo ten zestawik co dorwalem to ledy pacuja w nim na napieciu 3V, a ledy w lustrach pracuja na 12v. Najprostrzym sposobem bylo przerobienie i wstawilem swoje czerwone ledy do luster na zalaczonym obrazku widac ze to nawet ladnie wyszlo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#217 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-04-2019
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 11
Cześć wszystkim
mam jedno pytanie odnośnie modułów drzwiowych. Czy jest w nich zapisany przebieg samochodu? Jeśli tak, to czy po wymianie modułów jest możliwość zrobienia korekty tego przebiegu?Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka |
#218 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Nie ma. Przynajmniej jawnie.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#219 |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 11
Ok, dzięki za info. Bo właśnie zastanawiało mnie, dlaczego Forscan wyświetla przebieg podczas odczytu np. modułu PDMGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#220 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,142
Jak włożysz licznik z innym przebiegiem, to nowy przebieg będzie we wszystkich modułach.
| Tagi |
| mondeo |
