Stary 23-04-2020, 15:40   #1
Bulletproof
Imię: Michal
Zarejestrowany: 23-04-2020
Model: Transit
Silnik: Diesel
Question Złączka 13bit różne kolory
Mam problem z wtyczka 13 bitowa chodzi o schemat tych kabli, maja one inne kolory niż na oryginalnych schematach i nie wiem jak podpiąć... Może ktoś mi to prstawic jak to ma być?
Typ Pliku: jpg IMG_20200423_152624.jpg (88.9 KB, 10 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200423_152638.jpg (83.6 KB, 8 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200423_152740.jpg (83.4 KB, 10 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Bulletproof ; 23-04-2020 o 16:07 Powód: Tytul
Bulletproof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 15:49   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Pomocy!
No... skąd ktokolwiek ma wiedzieć jakiego koloru przewód jest do czego, skoro kolory są inne niż na schemacie?
Próbnik z żarówki w rękę i oznaczysz sobie który jest który.
Zmień tytuł wątku, bo poleci do zsypu...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-04-2020 o 15:51
Stary 23-04-2020, 18:21   #3
Matti_k
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-01-2017
Model: Ford Custom, Focus MK4,Transit MK8
Silnik: 2.0 Ecoblue 170 , 1.5 EB 182, 2.0 Ecoblue
Rocznik: 2017, 2019,2018
Postów: 87
Domyślnie Odp: Złączka 13bit różne kolory
Jakie masz kolory w instacjacji takie jak w tych krótkich odcinkach czy inne?
Tu masz link jak to wygląda kolrami w wiązce uniwersalnej
Ostatnio edytowane przez Matti_k ; 23-04-2020 o 18:25
Matti_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2020, 10:23   #4
Bulletproof
Imię: Michal
Model: Transit
Silnik: Diesel
Kolego, gdybyś mógł to zerknij na 3 zdjęcie tam zapisałem kolory, dzięki za schemat tak właśnie zrobię jak pierwszy kolega mówi sprawdzę każdy kabel osobno tylko nwm jeszcze jak sprawdzic te z głównym napięciem.
Stary 24-04-2020, 12:40   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Bulletproof Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardziej czytelny i z dobrym opisem rysunek załączam. Napięcia zasilające są dwa: jedno stałe na pinie nr 9, niezależne od stacyjki, drugie na pinie nr 10, pojawia się po włączeniu stacyjki.
Nie pisałeś, czy masz moduł - pin nr 12 steruje modułem - informuje moduł czy jest podłączona przyczepa - kiedy na tym pinie pojawi się masa; moduł steruje wtedy wszystkimi światłami przyczepy na podstawie impulsów zbieranych z wiązki, ale zasilanie dla świateł przyczepy pobiera z niezależnej linii prądowej; moduł także wyłącza w samochodzie światła przeciwmgielne i jeszcze chyba steruje zasilaniem ładowania akumulatora przyczepy - pomijam inne funkcje sterowania wyposażeniem samochodu.
Jeżeli masz moduł - to masz od razu na wstępie problem z uruchomieniem modułu - tak by podawał napięcia na przewody. Bez tego nie sprawdzisz jaki przewód co obsługuje...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-04-2020 o 12:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:20.
