Stary 23-04-2020, 06:30   #631
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 140
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna PTC - jak zamontować ?
Wczoraj podłączyłem ptc.Mase przykrecilem do podłogi przy prawym słupku.
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 08:08   #632
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
I co,wszystko działa jak należy?
Stary 23-04-2020, 09:20   #633
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 140
Rano po chwili daje już ciepelko z nawiewu.Staralem się zrobić jak fabryka oprócz masy.Nawet kupiłem skrzynkę dawce żeby wyjąć z niej dolną śrubę do przykrecenia kabla do bezpiecznika.Jest to śruba z takim kwadratem i pięknie wskakuje na swoje miejsce.Przy okazji tej roboty dołożyłem sobie klimatyzowany schowek.koszt części na niemieckiej stronie to połowa ceny u nas.
Stary 24-04-2020, 13:24   #634
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 140
Jeszcze fotki jak to u mnie wyszło
1.Wiadomo.Miejsce gdzie siedzi ptc oraz okablowanie
2.miejsce podłączenia masy przy prawym progu
3.miejsce podpięcie plusa do skrzynki i zabezpieczenie 80A
Typ Pliku: jpg 20200424_094853.jpg (96.8 KB, 221 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200424_094953.jpg (97.2 KB, 209 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200424_095107.jpg (97.5 KB, 209 wyświetleń)
Stary 26-04-2020, 15:30   #635
YANOOSH-69
Imię: Jan
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: MONDEO Titanium
Silnik: DIESEL 150 UP=>180 :-)
Postów: 115
Jaki jest orientacyjny koszt dołożenia PTC? MONDEO MK5 DIESEL 159HP
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
YANOOSH-69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2020, 15:32   #636
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A nie masz ?
Stary 29-04-2020, 08:54   #637
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 140
Jeszcze jedno pytanko.Czy po aktywacji ptc w convers+ w ustawieniach-konfiguracji tam powinna pokazać się informacja o zuheizer?Czy tylko jak jest webasto i wtedy pokazuje zusatzheizung? Bo wszystko hula a w instrukcji pokazuje,opcja w konfiguracji zusatzheizung i tak mnie to ciekawi.Ale moim zdaniem to dotyczy webasta
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 29-04-2020 o 14:06 Powód: dubel
Stary 29-04-2020, 14:06   #638
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Napisał focus-morag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie
Stary 29-04-2020, 16:04   #639
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 140
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie
Aha.Dzieki za odpowiedź.Troche dziwnie to opisali w instrukcji bezpiecznikow F16 80A Diesel-zusatzheizung (PTC) dlatego widząc,że w niektórych mondeach w convers+ jest taka opcja pomyślałem,że jest coś u mnie nie tak.Ale znalazłem bezpiecznik F27 30A zusatzheizung-nagrzewnica zasilana paliwem i już wiem czemu nie mam tej opcji przy dołożeniu PTC
Ostatnio edytowane przez focus-morag ; 29-04-2020 o 16:13
Stary 29-04-2020, 21:03   #640
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
tylko posiadajacych dograna ruska modyfikacje, fabrycznie takiej opcji brak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:56.
