![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-02-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 17
Mam problem z mocą w swoim Mondeo 2.2 Tdci, posiadam go jakoś od stycznia i od początku miałem wrażenie, że jak na 155 Km to samochód jest po prostu słaby, ale poziom mojego zdziwienia przelał czarę goryczy jak brat w swoim a4 b5 1.9 TDI dmuchnięte na 140 km spuścił ciężki wpier.... tak więc zaczeliśmy grzebać, generalnie błędów brak, w tryby awaryjne nie wpada, pracuje równo, no generalnie malina. Problem zaczyna się jak przyjrzymy się parametrom. Okazuje się, że na czwartym i piątym biegu znacząco tnie dawkę paliwa oraz czasy wtrysku i za cholerę nie wiemy o co chodzi. W czasie jazdy parametry wyglądają mniej więcej w taki sposób (Noga w podłodze): Przy 2500 RPM 3 bieg: Ciśnienie Paliwa: 1260 Bar Przepływomierz: 99 g/s Doładowanie: 234 kPa Czas wtrysku: 1.90 ms Dawka Paliwa: 71.000 mg 4 bieg: Ciśnienie Paliwa: 1260 Bar Przepływomierz: 106 g/s Doładowanie: 237 kPa Czas wtrysku: 1.11 Dawka Paliwa: 45.000 mg 5 bieg: Ciśnienie Paliwa: 1230 Bar Przepływomierz: 97 g/s Doładowanie: 224 kPa Czas wtrysku: 1.10 ms Dawka Paliwa: 44.600 6 bieg: Ciśnienie Paliwa: 1400 Bar Przepływomierz: 100 g/s Doładowanie: 227 kPa Czas wtrysku: 1.77 ms Dawka Paliwa: 70.000 mg Przy 3500 RPM 3 bieg: Ciśnienie Paliwa: 1579 Bar Przepływomierz: 122 g/s Doładowanie: 224 kPa Czas wtrysku: 1.04 ms Dawka Paliwa: 48.500 mg 4 bieg: Ciśnienie Paliwa: 1592 Bar Przepływomierz: 117 g/s Doładowanie: 209 kPa Czas wtrysku: 1.02 ms Dawka Paliwa: 48.000 mg 5 bieg: Ciśnienie Paliwa: 1600 Bar Przepływomierz: 120 g/s Doładowanie: 215 kPa Czas wtrysku: 1.02 ms Dawka Paliwa: 48.250 mg 6 bieg TYLKO DO 3400 RPM bo mi autostrady brakło Ciśnienie Paliwa: 1600 Bar Przepływomierz: 120 g/s Doładowanie: 222 kPa Czas wtrysku: 1.34 ms Dawka Paliwa: 59.500 mg Sprawdziliśmy cały dolot, była jedna dziura za turbiną ale usuniecie usterki nie poprawiło sytuacji. Wymienialiśmy przepływomierz, czyściliśmy czujnik doładowania, sprawdzaliśmy EGR, jak pracuję cięgienko przy turbinie (Pracuje gładko), a sama turbina nie jest zalana olejem i bez efektów. Zastanawiamy się z bratem czy sterownik nie jest uwalony, już nie wiemy gdzie patrzeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może ktoś jest w stanie podpowiedzieć gdzie jeszcze można spojrzeć, ewentualnie jakie powinnny być parametry doładowania i reszty. Pomocy bo już spać po nocach nie moge.. Ostatnio edytowane przez Rafcioo94 ; 23-04-2020 o 20:45 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Cos slabe doladowanie masz. Ja w 2.0tdci 115km przy nodze w podlodze mam cisnienie doladowania rowno 250 kpa i takie sie utrzymuje. Musisz miec jakies nieszczelnosc w dolocie.
#3 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
To ile miałeś na budziku prze 3400 obrotów na 6 biegu? A swoją drogą podjedź na hamownie. Kumaty gość powie z wykresu co jest mocą.
#4 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Koło 210 Km/h powinno być, Kamil dobrze prawi, za małe ciśnienie doładowania, przy tym silniku powinno być wyżej. Tak się składa że mój szwagier też ma takie audi A4 1.9 TDI, i też porobione tylko że mocniej, coś pod 150 kucy, sam mu zakładałem ostry wałek od wersji 1.9TD, kumaci wiedzą o co chodzi, i jakoś lepiej od mojego 2.2 nie jedzie, może z miejsca deko szybsze bo masa sporo mniejsza ale on na 5 biegu ja na szóstym i powoli znika z tyłu. Trzeba szukać o co chodzi, może zmienna geometria nie do końca się otwiera, może czujnik ciśnienia doładowania zawyża wartości. Nieszczelny dolot przeważnie słychać więc raczej nie to.
#5 |
![]() Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Kolego a orientujesz sie jak to jest z tym cisnienie paliwa w szynie cammon rail w mk3? Bo zobacz kolega podaje wyzej ze przy pelnym bucie na ostatnim biegu ma 1600barow czyLi to jest max co ta pompa wysokiego ciśnienia moze wytworzyc. Ja co prawda mam 2.0tdci 115km i mi sie nigdy nie udalo osiagnac wiekszego cisnienia niz 1430barow a te pompy sa takie same.. I teraz pytanie czym to jest spowodowane ze u mnie pompa nie osiaga nigdy wiekszego cisnienia niz 1430barow? Bo no w 2.0tdci 130km daje cisnienie 1600 czy to mozliwe ze w zwiazku z mniejsza mocna 115km komputer ma ustawione nizsze maksymalne cisnienie na szynie?
#6 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 775
Nie wiem jak to jest dokładnie, tych mondków przez moje ręce przeszło pewnie ze 40 sztuk, moje, znajomych i do handlu, każdy był inny, jeden bił 1600 barów na szynie, inny 1400 i też normalnie jeździł. Moim zdaniem to wersja softu odpowiada za ciśnienie, pompa daje tyle ile sterownik chce pod warunkiem że wtryski szczelne na zaworkach i tłoczki w pompie nie wywalone, inaczej zapala się sławna sprężynka.
#7 |
![]() Imię: Darek
Postów: 1,947
Kiedyś wpadłem na taki stary wątek jak były początki TDCi w MK3 i pierwsze przypadki sprężynki. ASO radziło sobie wgraniem softu w którym żądane ciśnienie było niższe. I że sprężynką był spokój na jakiś czas 😁
#8 |
![]() Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Deryl to co mowisz wydaje sie troche naciagane . Bo problem jest w tym ze jak zaworki nie trzymaja cisnienie to jest spadek na szynie i sprezyna. Wiec tak na logike zeby nie wywalalo sprezyny to powinni podkrecic pompe zeby dawala wiecej i rekompensowała ten spadek. Ja to tak rozumiem.
#9 |
![]() Imię: Darek
Postów: 1,947
Tak było rzeczywiście. Softy różniły się ciśnieniem na szynie. Ciezko doszukiwać się logiki u ASO tak samo jak w wojsku. �� Jak pompa nie dała rady utrzymać ciśnienia czy to z powodu przepuszczania przez zaworki czy też z samego jej zużycia i była sprężynka. Jak ustawili niższe żądane ciśnienie to układ jeszcze trochę jeździł.
A pompę jak byś chciał podkręcić. Ona swoje tłoczy a zawór na pompie ustawia ciśnienie. Napisałem że takie działanie ze strony ASO było doraźne. Aby klient sobie pojechał. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Deryll ; 24-04-2020 o 18:28 |
#10 | ||
![]() Imię: Rafał
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 17
No i dlaczego tak dziwnie odcina dawke paliwa na 4 i 5 biegu? Zapomniałem dodać, że na tych słynnych moich biegach 4 i 5 dodatkowo nie uruchamia mi się tempomat, Forscan widzi próbę włączenia ale na tym się konczy, poza tym na 3 i 6 działa bez zarzutów. Idziemy przetrzepać jeszcze raz cały dolot, może coś nam umknęło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
