Stary 24-04-2020, 19:31   #11
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Domyślnie Odp: Dziwne zaniki mocy 2.2 Tdci
Mysle ze przy max obciazeniu powinien osiagnac te 250kpa.
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2020, 20:13   #12
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kolego masz autko krótko więc pewnie nie znasz jego historii. Może ktoś wcześniej grzebał przy sofcie. Ja bym podjechał na jakąś porządną diagnostykę. Kiedyś w ASO za 200 PLN było podpięcie pod IDSa. Sprawdzają co jest grane i mogą wgrać najnowszy soft. Ewentualnie postawić na rolki i niech tuner sprawdzi wszystkie parametry i może da się go uzdrowić.
Stary 24-04-2020, 21:24   #13
Rafcioo94
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-02-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 17
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sterownik był w Vtechu i nie stwierdzili żadnego grzebania, ale ciężko mieli potwierdzic na sto procent bo nie mieli takiej samej mapy jak moja, ale według nich grzebane nie było, na Hamownie się wybiorę w najbliższym czasie, na razie sprawdzamy cały dolot. Szkoda że nie znamy prawidłowych dawek jakie powinny być 😔
Rafcioo94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2020, 21:44   #14
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Napisał Rafcioo94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szkoda że nie znamy prawidłowych dawek jakie powinny być ��
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] popros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2020, 22:36   #15
Rafcioo94
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 17
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mógłbyś podać takie dane typu ciśnienie doładowania czy dawki paliwa? Wiele by nam to ułatwiło przy sprawdzaniu parametrów 😁
Stary 25-04-2020, 00:33   #16
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
heh, mk3 2.2, nie pamiętam, już dawno nie miałem
na pewno 1600bar na rail jest prawidłowo
na pewno boost 1.25-1.3bar przy 2500 i ok. 1bar przy 4500 jest prawidłowo
na pewno dawki powinny być ok. 70mg na każdym biegi
na pewno jest to seria, nie ma chipa
a co się dzieje z dawkami na 4 i 5b i brakiem tempomatu, jest dziwne
na pewno był to od zawsze manual??
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2020, 00:47   #17
Rafcioo94
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 17
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzając VIN, wychodzi, że tak.. Czy jest możliwość ze cos sie dzieje ze sterownikiem?
Stary 25-04-2020, 00:50   #18
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
sterownik, raczej nie
przydałby się ktoś z IDS żeby całość zaktualizować
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 25-04-2020, 01:03   #19
Rafcioo94
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 17
Możecie kogoś polecić kto z okolic Katowic zajmuje się aktualicja?
Miałem jeszcze podpowiedzi sterownika turbiny lub czujnika ciśnienia doładowania. Czy mozna coś brać pod uwagę według ciebie? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Rafcioo94 ; 25-04-2020 o 01:52
Stary 25-04-2020, 09:21   #20
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
Tedik z Katowic
sterownik turbo i map 99% nie
WWW.GCS Tuning.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
