Stary 24-04-2020, 18:45   #1151
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map - ZROBIONE!!!
Da się, trzeba wymienić ACM i wymienić wzmacniacz antenowy.
A czy w Focusie też ten wzmacniacz występuje? Jeżeli tak to można by prosić o nr części... Ja mam DAB uruchomienie w FF3,5, działa, ale nie wymieniałem wzmacniacza (nawet go nie znalazłem, sądziłem że go nie ma). Tylko antenę dachową wymieniałem na taką z GPS (nie wiem czy jest dedykowana do DAB, a jak DAB mi działa założyłem że tak).
Cały czas sądziłem, że w Focusie wzmacniacz jest tylko w antenie dachowej - a teraz już przepraszam ale zwątpiłem/zgupiałem :-)
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 24-04-2020 o 19:08
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2020, 22:01   #1152
jarosss
Zarejestrowany: 21-05-2010
Model: Focus ST
Postów: 135
Czy wszyscy mają problem ze ściszaniem radia, po każdym odezwaniu się nawigacji w Android Auto? Jest na to jakiś sposób? Kiedyś występowało to raz na jakiś czas i byłem to w stanie przeżyć, ale teraz za każdym razem ;/
jarosss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2020, 23:27   #1153
Postów: 18,078
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Focusie wzmacniacz jest tylko w antenie dachowej ...
Antena DAB - jeśli jest - w FF3, FF3.5 jest w stopce.. Tamże też jest jej wzmacniacz (to on tak naprawdę decyduje czy a stopka/antena jest AM/FM czy AM/FM/DAB)...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-04-2020 o 09:47
Stary 25-04-2020, 09:44   #1154
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Dziękuję @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za rozwianie ostatecznie moich wątpliwości.
Dyskusje są o różnych modelach i już sam zwątpiłem jak jest u mnie...
Ja mam antenę GM5T-19G461-DB lub -CB, nie pamiętam, ale DAB działa, więc w takim razie wszystko jest ok :-)
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 25-04-2020 o 10:29
Stary 25-04-2020, 13:07   #1155
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał jarosss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyłącz podpowiedzi
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 10-05-2020, 09:59   #1156
marcinmrag
Zarejestrowany: 16-01-2020
Postów: 23
Panowie zaktualizowałem mapy w Sync 3 i po zakonocznej aktualizacji nie utworzyło mi na pendrive pliku dziennika. Czy jest możliwość utworzenia w jakiś sposób pliku tego dziennika? Chciałbym go wrzucić na stronę Forda aby w przyszłości mieć info o nowej aktualizacji
marcinmrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2020, 18:12   #1157
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Tak, jest możliwe utworzenie pliku xml za pomocą pakietu: GB5T-14G386-AA.tar.gz
Załączam do posta gdyby był potrzebny. Standardowo nagrać trzeba na pendrive`a i postępować tak jak z aktualizacją...
P.S. Sprawdzone dla wersji Sync 3.0. Nie wiem jeszcze czy pakiet działa w wersji (3.2/3.3/3.4)
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip Generowanie xml.zip (43.3 KB, 30 wyświetleń)
Stary 12-05-2020, 08:22   #1158
elfi
Imię: Daro
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Ford Kuga 1.5 Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 339
Napisał czarny588 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Mam pytanie
jak wgrać mapy F8 na karte fat 32? jeden z plików ma ponad 5gb jak sobie z tym poradziliście
Trzeba kupić pena o dużej pojemności, najlepiej 32gb
elfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 08:29   #1159
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał elfi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najlepiej 32gb
ile by nie było nic to nie da. Nie chodzi o wielkość pena tylko o to ze fat32 nie przyjmuje tak dużych plików, trzeba zmienić format.
Stary 12-05-2020, 08:30   #1160
elfi
Imię: Daro
Silnik: 1.5
Postów: 339
Aaa, no tak, rano jest, oczka wodą nie przemyte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
