Stary 23-11-2019, 08:45   #161
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 130
Domyślnie Odp: 2.0tdci Dymi na czarno przy przyśpieszaniu
Świece wymienione, różnicy nie czuje poza brakiem błędu. Generalnie od ostatniego razu ( z połtora tygodnia temu ) jak oddałem auto na pownowna reklamacje wtryskow i pompy to działa bez zarzutu. Co do czarnego dymu. Jest przy naprawde ostrym piłowaniu, ale to bede szukał już dalej jak się troche z pieniedzmi odkuje po wszystkich naprawach. Na ten moment 5 grudnia w planach jedynie wymiana soczewek na bi-led i to na tyle. Moze jeszcze przejade sie na hamownie i tam cos wyjdzie z turbo albo nieszczelnoscia - juz nie jest jakas droga impreza. Dziekuje wszystkim za podpowiedzi i sugestie
Tomas_zg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2020, 12:14   #162
raadkey
Imię: Radek
Zarejestrowany: 01-09-2019
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0tdci
Domyślnie 2.0tdci 140km dymi jak szalony
Witam serdecznie. Od prawie roku jestem posiadaczem Mondeo mk4, na początku miałem z nim spokój, a teraz zaczął strasznie dymić, nawet jak się lekko dodaje gazu to i tak w lusterku widzę czarny dym, na postoju jeśli jakieś auto stoi blisko za mną to po jego swiatłach widze jak unosi się dym z mojego wydechu. Potrzebuje jakiegoś osiągniętego mechanika, najlepiej gmina Wołomin, pod Warszawą. Nie chce oddawac samochodu jakiemuś partaczowi, chce nim jeszcze pare lat pojeździć a nie coś poprawić i sprzedać.
raadkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2020, 14:16   #163
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: 2.0tdci 140km dymi jak szalony
na początek sam spróbuj poszukać nieszczelności w dolocie
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2020, 12:04   #164
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Raadkey ja walcze z tym samym. Nawet gdzies jest watek tu na forum, gdzie opisywane było WSZYSTKO.
U mnie na ten moment jest dym tylko przy duzym obciazeniu silnika. Niestety ZADEN warsztat w ZG nie chce sie bawic w sprawdzenie szczelnosci dolotu pod cisnieniem. Musze sie w koncu wybrac na chamownie, moze oni cos pomoga, albo sam z kompresorem sprobowac, ale nie wiem zbytnio jak. W mojej opinii zacznij tez od tego, to chyba najtansza opcja na poczatek. Nie zycze Tobie kosztow, jakie ja ponioslem jesli chodzi o naprawe. Wtryski / pompa itd itd itd....
Gregor75. Moze masz pomysl jak zrobic to samemu pod cisnieniem? Zatkac czyms w okolicy filtra powietrza i wpiac sie z powietrzem pod cisnieniem gdzies w ukladzie ( moze po jakims czujniku otwor ) ?
Stary 27-04-2020, 12:21   #165
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Napisał Tomas_zg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najłatwiej to w miejsce po czujniku ciśnienia w kolektorze ssącym się wpiąć taką końcówką jaką używa się do pomiaru ciśnienia cylindrów, tylko odpowiednio mniejszą. Taką jak dołączają do wakuometrów na przykład.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2020, 12:29   #166
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Jak w dolocie będzie dziura to w tym miejscu będzie zarzucane olejem.
Stary 27-04-2020, 13:00   #167
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Deryll - od gory nic nie widac, od dolu ....nie mam dojscia gdzies do kanału.
Bartecki. Dzieki za porady. Zobacze czy bede w stanie to sam ogarnac. Ale "blokada" zaraz za filtrem powietrza?
Stary 27-04-2020, 13:30   #168
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Zgadza się.
dpf , egr , kopcenie , mondeo mk4 , tdci , turbina , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:21.
