Stary 26-04-2020, 12:06   #1
Piotr058
Zarejestrowany: 07-01-2019
Silnik: 2200cm3
Postów: 11
Domyślnie Rzuca tyłem auta
Witam posiadam Mondeo mk4 2010 2,2 tdci 175KM combi, problem polega na tym, że podczas przejeżdżania po np lekko zapadniętej studzience a takich mamy na naszych drogach multum to przód zachowuje się ok a tył rzuca na boki tz. jak wjadę lewą stroną to rzuci w lewo jak prawą to w prawo. Po rzuceniu auto jedzie dalej normalnie. Zostały wymienione uszkodzone tuleje tzw.cukierki i jeszcze inne które były wg mechanika uszkodzone następnie była ustawiana cała geometria chyba z cztery razy za piątym razem były pomierzone przekątne auta aby wykluczyć jakieś przestawienie np po jakimś zdarzeniu. Amorki mają po ok 70%. Niby wszystko ok a nadal jest źle. Jeździłem kilkoma fordami i każdy ma to samo jeden mocniej rzuca drugi mniej o co w tym chodzi nie możliwe żeby tak musiało być. Może ktoś ma dane jaka musi być geometria może tak jak ustawiają jest błędne. Proszę o pomoc.
Piotr058 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2020, 13:07   #2
Zbigniew_K
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 15-11-2019
Model: Grand C-Max II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 37
Domyślnie Odp: Rzuca tyłem auta pomocy...
Ale jak amorki 70% ? Ze ścieżki diagnostycznej ? Nie wierz w to.
Zdemontuje i sprawdź ręcznie, wtedy będziesz miał pewność.
Ponadto do sprawdzenia stabilizator
Z.K.
Zbigniew_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2020, 14:30   #3
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Kiedyś tak miałem w innym samochodzie, winny był wylany amortyzator.
Jarek
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2020, 14:58   #4
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Też tak miałem, na szczęście wystarczyło zmienić amory przy 140kkm.
Obyło się bez innych zmian ale już sugerowano że i tak mnie to czeka za 20-30kkm.
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2020, 15:46   #5
Piotr058
Silnik: 2200cm3
Postów: 11
Amorki ze ścieżki tak pokazują a jak bujnę autem góra- dół to od razu stoi w miejscu. A stabilizator to łączniki i gumy mocujące czy cały stabilizator też?
Stary 26-04-2020, 19:36   #6
Zbigniew_K
Imię: Zbigniew
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 37
To nie pokazuje sprawności amorków, tylko całego układu (łącznie z balonami kół) i tylko w pewnym wąskim zakresie. I nie myśl, że bujaniem auta jesteś w stanie odtworzyć przeciążenia podczas jazdy.
Możesz też mieć pęknie mocowanie amortyzatora. Wszystko to sprawdzisz po demontażu amorków.
Stabilizator , to i obejmy i łączniki.
I jeszcze jedno : ciekawe czy cukierki dobrze wymienił ?
Z.K.
Ostatnio edytowane przez Zbigniew_K ; 26-04-2020 o 19:40
Stary 28-04-2020, 08:38   #7
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Do wymiany:
- wahacz poprzeczny "banan"
- wahacz poprzeczny "krótki"
- ewentualnie przy okazji "cukierki.
Po wymianie, problem rzucania zniknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2020, 10:58   #8
Zbigniew_K
Imię: Zbigniew
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 37
Też bym pomyślał o wahaczach, ale podobno mechanik wymienił 'wszystko inne co potrzeba'.
Z.K.
Stary 29-04-2020, 05:53   #9
Eminencjusz
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 10-09-2018
Silnik: 2,5T
Postów: 16
Witam, walczę z tym samym problemem od dłuższego czasu. U siebie wymieniłem już całe zawieszenie z tyłu, wszystkie tulejki, opony i niestety problem nadal jest wyczuwalny, raz w mniejszym stopniu raz w większym. Jedyne co mi zostało to amorki do wymiany, lecz bije się z myślami bo na stacjach diagnostycznych wychodzi sprawność miedzy 65 -80%.
Eminencjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2020, 06:13   #10
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Jeszcze jest mozliwosc ze sa wybite tuleje w tylnych sankach. Takie tuleje sa 4 w miejscu mocowania sanek do podwozia. Rzadko kto to sprawdza bo wielu mechanikow nawet o nich nie wie że są.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:36.
