Stary 28-04-2020, 11:39   #1
Castelano
Zarejestrowany: 28-04-2020
Model: Mondeo iii
Postów: 6
Domyślnie Błąd z DPF check engine
Witam.
Chciałbym się prosić o poradę. Mianowicie posiadam Forda Mondeo MK3 2.0 TDCI 115 km z 2006 r. Od kilku dni borykam się z wyskakującym check engine. Po podłączeniu do interfejsu wyskakuje błąd P244A. Po usunięciu błędu, kontrolka gaśnie i jest z nią spokój na 2-3 uruchomienia pojazdu i znów się zapala. Dodam również, że nie ma reguły moment zapalenia się kontrolki - bez znaczenia jest styl jazdy podczas którego się Zapala (nieważne czy jest to 1700 czy 3000 obrot/min.). Podczas jazdy z checkiem nie jest odczuwalny spadek mocy.
Czy to oznacza, że filtr się zapchal i natychmiast należy oddać go do regeneracji, czy wina może leżeć w np. Czujniku, przewodzie itd
Z góry dziękuję za pomoc
Castelano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2020, 12:07   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Błąd z DPF check engine
Jak długo masz to auto? Jeśli nie dawno kupiłeś to ktoś ci sprzedał kota w worku.
Miałem taki błąd u siebie ale w 2010 roku. Kupiłem mondka z wyprutym DPF. To znaczy cała puszka była i instalacja. Ale poprzedni właściciel nie mogąc sobie poradzić fizycznie wydrążył dpf. Auto jeździło ale generowało błąd.
Ja problemu pozbyłem się wywalając DPF w sofcie. Polecam napisać do Heko albo do TuneForce. Oni w 100% ogarniają temat. U nas siedzi sterownik Delphi i ktoś bez pojęcia tego nie ogarnie.
Ogólnie temat już stary i nie pamiętam szczegółów do końca. Możesz przejrzeć moje wpisy z 2010 i 2011 roku.
Ostatnio edytowane przez Deryll ; 28-04-2020 o 12:09
Stary 28-04-2020, 12:20   #3
Castelano
Model: Mondeo iii
Postów: 6
Autko posiadam prawie 2 lata, do tej pory nie było żadnych problemów
Stary 28-04-2020, 12:28   #4
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Błąd sugeruje problem z różnicą ciśnień w dpfie. Ja na twoim miejscu ogralbym go nowym softem i wywalilbym tego chwasta. W aucie masz euro 4 więc bez dpfa tą normę spełnisz. MK3 wypuszczane na polski rynek do końca produkcji fabrycznie nie miały tego wynalazku. Napisz PW do Heko. Podpowie ci co najlepiej zrobić.
Stary 11-05-2020, 00:35   #5
Castelano
Model: Mondeo iii
Postów: 6
A jeśli chodzi o czujnik różnicy ciśnień dpf, czy w Mondeo Mk3 i Mk4 jest taki sam? Szukałem na necie i nie mogłem znaleźć do mk3.
Bump: Czy wymianę tego czujnika można przeprowadzić samemu, czy wymagane jest jakieś zaprogramowanie komputerem, czy to kwestia tylko podpięcia.
Stary 11-05-2020, 14:05   #6
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Od razu kasa dla tunerow. A moze trzeba zagladnac pod auto, sprawdzic przewody dpf czy nie przegnily. Potem sprawdzic czujnik roznicy cisnien. Dobrze ze masz interfejs, zrob wypalanie statyczne. Jak sie uda, to dobrze. Nie to wtedy zabawa w wydawanie kasy
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2020, 18:49   #7
Castelano
Model: Mondeo iii
Postów: 6
A w którym dokładnie miejscu znajduje się ten czujnik różnicy ciśnien w Mondeo mk3?
Czy to jest tam przy podszybiu obok filtra paliwa?
Ostatnio edytowane przez Castelano ; 11-05-2020 o 18:56
Stary 11-05-2020, 22:42   #8
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał Castelano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy to jest tam przy podszybiu obok filtra paliwa?
Tak.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2020, 09:25   #9
Castelano
Model: Mondeo iii
Postów: 6
Po dwóch dniach jazdy wczoraj wieczorem znów wyrzuciło mi błędy. Podczas jazdy samochod zaczął Buczeć. Buczenie odbywało się podczas trzymania nogi na gazie ale również jak wciskałem pedal sprzęgła. Po wciśnięciu ponownie gazu czuć było najpierw takie szarpnięcie. W czasie jazdy zaczęła mrugać kontrolka świec żarowych. Po ponownym uruchomieniu auta znowu buczenie, sprężynka i check. Po dojechaniu do domu podpialem pod interfejs i wyrzuciło 3 bledy:
P2031 (Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Bank 1 Sensor2)
P2031 (Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Bank 1 sensor 2 Pend)
P242F (Diesel Particulate Filter Restriction - Ash Accumulation Pend)
Czy oznacza to, że zapchal się całkowicie DPF?
Czy to buczenie jest spowodowane, że w którymś miejscu może być uszkodzona rura od intercoolera albo łącznik elastyczny?
Czy buczenie oraz kontrolka świec i check są wynikiem zapchanego DPF?
Z góry dzięki za pomoc!
Ostatnio edytowane przez Castelano ; 15-05-2020 o 09:46
dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
