![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-09-2018
Model: Focus mk 2
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
Witam, chce sobie dołożyć wyłącznik ESP do mojej foczki.
Autko ma ESP wyłączane z poziomu komputera co jest dla mnie nie wygodne, stąd pomysł na dołożenie przycisku. Mam schemat, wiem co gdzie podłączyć ale mam problem z wtyczką do pompy ABS/ESP. Wolne piny są zaślepione/ zalane plastikiem( zabezpieczenie przed wilgocią pozostałych ?).Czy da się bez uszkodzeń usunąć te zaślepki, czy muszę kupić wtyczkę od wersji co miała przycisk? Pozdrawiam. |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Kolego temat jest dobrze rozpisany na rosyjskim forum. Trzeba rozłożyć wtyczkę pompy ESP na ile się da (rozsunąć) i wywiercić małym wiertłem otwory w zaślepieniu pod nowe piny. Trzeba to zrobić na tyle precyzyjnie aby nie rozwalić wtyczki i nie uszkodzić innych pinów, a jednocześnie tak aby dwa nowe od sterowania miały się czego trzymać w kostce. Reszta jest łatwa: przeprowadzenie dwóch przewodów z komory silnika do wnętrza podłączenie do przycisku i podświetlenia z sąsiednich.
Ja u siebie zrobiłem i powiem tak nie jest to łatwe i nieźle się nakląłem, bo dostęp do wtyczki pompy jest delikatnie nienajlepszy. Zalecam rozebrać podszybie i wyjąć skrzynkę akumulatora. Dla chcącego do zrobienia |
#3 | |
Postów: 9,067
Jest w nich taka opcja. |
#4 | |
![]() Imię: Dawid
Model: Focus mk 2
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 4
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Kolego von_Kowal, czy możesz powiedzieć skąd wziąłeś piny czy konektor do tej wtyczki? Mnie to wstrzymuje przed zrobieniem, bo nie chcę rozebrać auta i szukać, a nie jest to nigdzie precyzyjnie pokazane.
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 12-11-2020
Model: Focus mk2 Lift
Silnik: 1.6 TDCi 66kw/90km
Postów: 10
Witam. Mam tak jak kolega zakładający post wyłączanie ESP z poziomu menu komputera (zegary polifcie). Czytam o możliwości dołożenia "normalnego" klawisza i pomysł z wierceniem delikatnie mówiąc średnio fajny. Za panelem z klawiszami szyb mam 3 kostki niepodłączone do niczego. Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć czy fabrycznie była wyprowadzana instalacja i trzeba tylko dołożyć klawisz czy te złącza są od czego innego?
#7 |
Postów: 9,067
mogą to być grzana przednia, grzane siedzenia 2x, airbag off
standardowa wiązka nie ma przycisku esp w polifcie, występował tylko w ST/RS |
#8 | |
Postów: 10
#9 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#10 |
Postów: 9,067
Temat dotyczy polifta,pytanie jest o polifta to i odp. jest o polifcie.
W przedlifcie esp bylo wyłączane z konsoli więc naturalne jest ze mozna znaleźć wiazkę. |
