29-04-2020, 14:36 | #1 |
Zarejestrowany: 11-08-2007
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 79
2.0 Tdci Wskazania MAP i BARO
Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy wartości z obydwu tych czujników powinny być bardzo zbliżone do siebie na włączonym zapłonie lub też wolnych obrotach.
U mnie pokazuje mniejwięcej ~99kpa MAP i 136kpa BARO Baro to czujnik wbudowany w pcm. Bardzo proszę szanownych kolegów o potwierdzenie bądź mając chwile o sprawdzenie u siebie jak to wygląda i przesłanie zdjęcia bądź logu z programu diagnostycznego. Podejrzewam że po naprawie PCM mogło zostać coś uwalone w oprogramowaniu sterownika, bądź jakiś bug... |
29-04-2020, 15:53 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Mondeo 2.0 Tdci Wskazania MAP i BARO
136 kpa to w bardzo ale to bardzo głębokiej kopalni może występuje.
Na nieptacujacym silniku muszą być takie same wartości ciśnienia. Tak więc jeśli czujnik ciśnienia atmosferycznego jest w PCM to jest lekki problemik |
29-04-2020, 18:08 | #3 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,338
Odp: 2.0 Tdci Wskazania MAP i BARO
04-05-2020, 21:42 | #4 |
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 79
lucas4891 problem polega na tym ze sterownik a raczej dwie sztuki były programowane po nieudanym flashowaniu i mam podejrzenie ze koleś, który je programował i wziął za to nie male pieniądze, po prostu wgrał jakiś wsad, który był przez kogoś grzebany. Bo w obu sterownikach jest to samo. Nie ma możliwości aby sterownik na oryginalnym oprogramowaniu widzieć takiej kosmicznej wartości, skoro sam czujnik barometryczny ma w data sheet max wartość 115kpa
