Stary 04-03-2020, 14:33   #1
romkl
Imię: Roman
Zarejestrowany: 11-04-2019
Model: Ford MK2 kombi
Silnik: 1,8 duratec
Domyślnie Koło dwumasowe ze sprzęgłem
Mam Forda Focusa kombi z 2010 r. Silnik 1.8 TDCI. Moc 85kW. Przebieg 250tys. km.
Po długiej trasie - na szczęście już na osiedlu pojawił się dziwny hałas/stukot. Wciskając sprzęgło też miało inny opór. Wstępnie zakładam, że to będzie koło dwumasowe lub sprzęgło- chociaż wcześniej nie było sygnałów ostrzegawczych... Jak będę wymieniał któreś z w/w wymienionych to już jako komplet sprzęgło z kołem dwumasowym.
Czy ktoś z Państwa miał taką awarię, a jeśli tak to jaki jest potencjalny koszt takiej wymiany koła dwumasowego ze sprzęgłem (części plus koszty wymiany)?
romkl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 15:03   #2
Janush
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MKII
Silnik: 1,8 tdci 115km duratorq
Postów: 128
Domyślnie Odp: Koło dwumasowe ze sprzęgłem
Ja przymierzałem się do wymiany, objawów jako takich nie było, po prostu mi na wolnych obrotach silnik jakby nie palił na jeden cylinder. Mechanik mówił, że to może być od koła dwumasowego. Rozebrał skrzynię i stwierdził, że już kiedyś była wymieniana i nie jest tak źle, więc założył z powrotem. Ale koszt takiej wymiany czyli dwumasy i kompletu sprzęgła w granicach 2500-3000 pln.
Janush jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 15:09   #3
Kleszcz
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: Focus MK1,Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 TDDI 90,1.8TDCi 115
Rocznik: 2000,2008
Postów: 35
Komplet Sprzęgło z dwumasą i łożyskiem 1400 zł za LUKa wymiana koło 400 zł
Kleszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 15:21   #4
Janush
Imię: Janusz
Model: MKII
Postów: 128
Może i tak ja miałem propozycje zamontowania firmy Sachs, może droższe?
Stary 04-03-2020, 15:29   #5
Kleszcz
Rocznik: 2000,2008
Postów: 35
Napisał Janush Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszta jednego i drugiego taki sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. warsztat policzył ci bez żadnego rabatu pewnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-04-2020, 22:46   #6
marko_all
Imię: Marek
Zarejestrowany: 19-01-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Ja właśnie zakupiłem nowy zestaw SACHS, do wymiany przymierzam się sam, ale właśnie mam taki problem bo koło, które dostałem wygląda trochę inaczej niż moje (na zdjęciu na allegro wyglądało identycznie), nie wiem być może delikatnie SACHS zmienił wygląd koła, a mimo wszystko pasuje. Jednak zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, na kole nie ma napisu SACHS, nie mówię już o wytłoczonym napisie tak jak na poprzednim, ale nawet nie ma zwykłego nadruku z nazwą producenta. Jest to możliwe aby SACHS nie logował już swoich produktów?
marko_all jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 08:19   #7
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
No powiem, że sprawdziłbym dokładnie. Ostatnio kolega piastę do forda kupował na alledrogo, a przysłali mu do mazdy 3.
Pomyłki każdemu mogą się zdarzyć (choć nie powinny).
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 08:33   #8
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Jak masz wątpliwości to śmiało zwracaj towar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na Allegro to szczególnie łatwy proceder, często nawet darmowy
Stary 30-04-2020, 09:51   #9
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
w pudełku sachsa znajdziesz luka, w pudelku luka, sachsa
misz masz. ostatnio kupowalem napinacz ina. w pudelku gates.
Stary 30-04-2020, 09:55   #10
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Ja kupowałem luka i na sprzęgle było wybite LUK.
Moim zdaniem nie ma opcji żeby Luk/Sachs nie wybili nazwy.
Btw jest tu kolega bodajże express parts na forum. Ja brałem od niego.cena jeszcze kilka PLN niższa niż na allegro. Śmigam już 1.5 roku na sprzęgle iw wszystko git.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:40.
