Stary 03-04-2020, 00:59   #651
Cheeseballz
Imię: Cheese
Zarejestrowany: 29-05-2019
Model: Foci
Silnik: Silnik
Rocznik: Rocznik
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Napisał BrudnyHenryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I did it a lot of time ago, so I really don't remember.
Just change direct config as shown on picture and hopefully you get it.
Thank you, i will update you when i receive my UCDS, i went and bought the genuine, is that the one you used too?
And your car is 2012 pre lift you fitted too right?
Ostatnio edytowane przez Cheeseballz ; 03-04-2020 o 01:11
Cheeseballz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 04:49   #652
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Yes I have 2012 MK3 version.
Focus MK3 is not compatybile to MK3.5 Sync 2, but it works well with it.
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 13:22   #653
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Napisał poLuz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety te wtyczki po lewej to raczej nie do kamery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wtyczka po lewej do haka szara modułu haka.
wg schematu ta czerwona z twarzy to premium audio i do keyless entry
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Ostatnio edytowane przez Grzegorz MX ; 08-04-2020 o 10:21
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2020, 18:19   #654
Dzixon
Zarejestrowany: 13-06-2018
Model: Focus MK3 przedlift Edition
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
Planuje dołożenie kamery cofania. Mój focus to przedlift z końca produkcji, który oryginalnie miał sync 1. Ostatnio wymieniłem go na sync3. Użyłem przedłużki od Pana Komorowskiego, w której jest już wyprowadzony Chinch. Podejrzewam, że są to piny 14 i 15 w APIM.
Posiadam jeden z niewielu BCMów z konca.produkcji przedlifta którego nie można obsłużyć Foccusem ani Forscanem. Czy jest szansa że jest to BCM który obsługuje LIN (jak polift) czy jednak nie ma na to szans i jedyna opcja to dołożenie modułu kamery i czy jest to opłacalne, czy może lepiej kupić chinczyka?
Ostatnio szukając znalazłem ciekawą kamerkę z chin, która steruje liniami pomocniczymi podczas kręcenia kołami. Wpina się ją dodatkowo do obd. Poniżej link do kamerki. Co o tym sądzicie?
#Aliexpress 247,46 zł 26%OFF | Kamera cofania dynamiczny trajektorii oryginalne Steering Wheel Control Night Vision dla Ford Focus 2C 3c mondeo S-max/C-max
Dzixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2020, 19:21   #655
poczta251
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 21-02-2018
Model: Ford Focus MK3 FL kombi
Postów: 13
Proszę bardzo - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kluczowe (z doświadczenia) jest złącze C237 - pod tunelem środkowym, mniej więcej pod lewarkiem zmiany biegów. Zazwyczaj na nim kończą się przewody zasilania oraz wizyjne. Obym był złym prorokiem...
Witam Szanownych Kolegów,
Posiadam FF3.5 kombi z systemem start-stop, Sync2 oryginalny. Chcę uruchomić kamerę cofania. Udało mi się kupić kamerę F1ET-19G490-CC oraz wiązkę F1ET-14D466-BAE. Z tyłu w prawym nadkolu posiadam szary wtyk obsadzony sześcioma przewodami. Analizując schemat który podesłał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , dostałem się w tunelu środkowym do złącza C237 i dokładnie tak jak pisze, tam mi się kończą przewody video+ i video-. W górę do Sync2 nic nie leci. W związku z tym, mam do obsadzenia piny 34 i 35 w złączu C237 oraz piny 14 i 15 w złączu C2383A aby zrobić połaczenie.
Mam pytanie czy ktoś z kolegów może mi te piny sprzedać?
poczta251 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2020, 21:37   #656
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Ja mam co nieco pinów razem z kablami ze starego focusa w fajnym stanie (nie zaśniedziałe). Wiem że po stronie wtyku przy nogach pasażera na 100% te piny będą pasowały. Natomiast potrzebowałbym zobaczyć jak wyglada wtyczka do APIM i jakie tam są piny. Podejrzewam że takie same ale warto sprawdzić. Mam tego sporo.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 14:40   #657
poczta251
Imię: Zbyszek
Postów: 13
Mam prośbę czy ktoś dysponuje i podeśle zdjęcie wtyku z widocznymi pinami od strony APIM (Sync2 pin 14 i 15), aby kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprawdził czy takie posiada?
Stary 30-04-2020, 19:39   #658
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Zdjęcia poniżej.
Z tego co pamiętam, to piny były dość nietypowe...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 20:47   #659
Postów: 18,049
Większość pinów "jest specyficzna"...
Typ Pliku: jpg IMG_20200430_175711.jpg (86.1 KB, 114 wyświetleń)
Stary 30-04-2020, 21:56   #660
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Sprawdzę to przez weekend ale wydaje mi się że chyba takie coś będę miał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
