Stary 26-04-2020, 21:02   #5261
newman
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Mondeo Mk1/Mondeo Mk3/Mondeo Mk4/Mondeo Mk4
Silnik: 1.6i/2.0 TDCi/2.5T/2.5T
Rocznik: 1994/2006/2007/2008
Postów: 4
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Koledzy po przeczytaniu kilku pierwszych i kilku ostatnich stron wątku mam pytanie czy dobrze rozumiem.
Mam NX DVD - auto z 2008 roku (plus płyta 2008 including update 5.0).
Wgrywam SP 5.1 z pierwszej strony i wsio hula z moją oryginalną płytą.
lub chcąc cieszyć się nowszymi mapami
Wgrywam SP 5.3 z pierwszej strony i muszę nagrać nową płytę z mapami (np "oryginalną" z chomika) i wsio hula? Czy ktoś mógłby tutaj lub na priv podesłać jakiegoś sprawdzonego chomika gdzie to pobrać?
Dzienks
newman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2020, 21:28   #5262
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Źle rozumiesz.
Jak wgrasz SP 5.3 z pierwszej strony to żadna "oryginalna" mapa z chomika nie ruszy. Musisz mieć ORYGINAŁ.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2020, 12:56   #5263
Nitrouss
Avatar Nitrouss
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 34
Czy Blaupunkt Nx w mondeo mk4 (przedlift) z 2007r czyta płyty mp3 czy tylko audio CD?
Nitrouss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2020, 13:14   #5264
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
mp3 czyta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: najlepiej niska prędkość nagrania
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2020, 13:34   #5265
Nitrouss
Avatar Nitrouss
Imię: Damian
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 34
Napisał tomiik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie
Stary 06-05-2020, 15:15   #5266
Recha1990
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 19-04-2020
Silnik: 2.5 220KM
Postów: 18
Panowie bo nie do końca rozumiem , chce zainstalować. Najnowsza aktualizacje (SP 5.3.1) do nx dvd , A przed aktualizacją pokazuje mi jakbym miał już nowsza , może ktoś mi rozkodować że wersję i powiedzieć czy aktualizować czy też nie ?
Tutaj link do zdjęcia :
P.s Jak dodać zdjęcie aby odrazu na forum się pokazało i nie trzeba na inne strony przeskakiwać?
Dodałem przea IMG ale link znikł całkowicie z posta
Ostatnio edytowane przez Recha1990 ; 06-05-2020 o 15:17
Recha1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2020, 15:21   #5267
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,053
masz juz 5.3 więc nic ponadto nie będzie
Stary 06-05-2020, 16:24   #5268
Recha1990
Imię: Rafal
Silnik: 2.5 220KM
Postów: 18
Po jakich odznaczeniach poznać że to 5.3?
I jak mogę navi software zaktualizować?
Bo przy Navi Version odbiega ta liczba
Ostatnio edytowane przez Recha1990 ; 06-05-2020 o 18:14
Stary 18-05-2020, 18:45   #5269
pimpek123
Zarejestrowany: 18-05-2020
Model: Ford Kuga I
Domyślnie Spolszczenie radia Blaupunkt NX a nawigacja
Witam. Może ktoś będzie w stanie mi podpowiedzieć. Otóż posiadam Forda Kuge I 2012 i zależy mi na wgraniu polskiego menu w radio Blaupunkt NX jak i również język polski w nawigacje. Mapy mam oryginalne na karcie SD. Jeżeli wgram samo spolszczenie to czy automatycznie spolszczy mi również nawigacje czy będą jakieś problemy z tym? Próbował ktoś?
pimpek123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 08:57   #5270
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Jeszcze zależy jakie masz mapy (z którego roku), ale jak młodsze niż 2012 to tak.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:09.
