#1511 | |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
#1512 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 384
Tyle, że samo prowadzenie nie musi to iść w parze z czuciem drogi. Ford natworzył tyle wersji Focusa MK4, że w jednych będzie to bardziej odczuwalne w innych mniej. Szeroka jest też gama wykorzystywanych opon* i różne profile. Więcej emocji można szukać z pewnością w ST. *Przykładowo: Continental SportContact 5 Continental EcoContact 6 Michelin Primacy 4 Michelin Pilot Sport 3, 4 i 4S Hankook Ventus Prime 3 |
#1513 | |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Co prawda do czynienia mam z ST-Line, ale ani na zimowych kołach 16" ani na letnich 18" na prawdę nie widzę problemu. Przez chwilę na początku narzekałem na brak czucia drogi i gumowatość kierownicy przy małych skrętach, ale to była kwestia lekko rozjechanej geometrii, po poprawce wszystko było ok. |
#1514 | |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
#1515 | |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
#1516 | |
![]() Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM @ 222 KM
Postów: 184
W tej ocenie jest oczywiście dużo subiektywności. Ja osobiście lubię ten układ kierowniczy za jego krótkie i bezpośrednie przełożenie, informacji zwrotnej natomiast daje on tyle co kot napłakał. Chyba tylko w mikrusach pokroju Opla Corsy czy Fiata Punto miałem jej mniej. BMW to w ogóle inna liga pod tym względem. Ja za punkt odniesienia w mojej ocenie daję chociażby Focusa MK3 (nieco gorsze przełożenie i słaby maksymalny skręt, ale duuużo lepsza informacja zwrotna) czy Octę 3, Golfa 7. |
#1517 |
![]() Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Ja w swoim active też nie czuję z wyprzedzeniem że kończy się przyczepność na zakręcie.
W jednej chwili idzie jak po szynach, a w drugiej już płużenie przodem i choinka. W MK1 czułem się pewniej. |
#1518 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 384
Jednym z czynników odpowiedzialnych za przyczepność jest tarcie, które zależy od mieszanki z której zrobiona jest opona i powierzchni po której jedziemy (asfalt, beton, lód ...). Różne opony na tym samym aucie będą dawać inną przyczepność i mogą powodować różne odczucia kierowcy, gdy są one na granicy przyczepności. Może wystąpić silne ugięcie ścianki bocznej, podwijanie się opony najbardziej obciążonej, pisk opon. O wpływie opony na siłę skrętną można poczytać tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Odnośnie stwierdzania, że w MK1 czułeś się pewniej, pytanie więc czy taka uroda wersji Active czy może kwestia opon? Masz chyba Hankooki ? bo potem zaczęli dawać też Continentale ... ECOcontact. |
#1519 |
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Rozumiem o czym piszesz.
Tym niemniej zachowanie, o którym piszę występuje niezależnie od tego czy jadę na zimówkach 17" czy letnich 18". Na subiektywne odczucia ma też wpływ działanie kontroli trakcji, której w MK1 nie było. W active ona może mieć bardziej czułe nastawy. Zainspirowałeś mnie, żeby sprawdzić jazdę w zakrętach z wyłączoną kontrolą. Nigdy się tym przyciskiem nie bawiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1520 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 384
Postawiłem wirtualnie w szranki aktualny letni niefabryczny zestaw 17" opona + felga dla Active vs fabryczny zestaw 18" dla Active. 215/55R17 vs 215/50R18 Michelin Pilot Sport 4 vs Hankook Ventus Prime 3 szerokość felgi (cali): 7 = 7 ET felgi: 45 vs 47,5 masa felgi: 9,8 kg vs 10,9 kg (17') masa opony: 10,2 kg vs 9,8 kg ścianka boczna: 11,8 cm vs 10,7 cm XL (wzmacniana): tak vs nie nośność: 98 (750 kg) vs 92 (630 kg) indeks prędkości: Y (300 km/h) vs V (240 km/h) Są to opony i felgi o tej samej szerokości ale innym ET. 17" jest po 2,5mm bardziej wysunięta na zewnątrz, zatem rozstaw kół jest większy o 0,5cm - czyli niewiele. Masa zestawu 17" to 20 kg, 18" ma lżejsze opony ale wyraźnie cięższe felgi. Nie znam ich dokładnej wagi ale wiem, że 17" fabryczna waży 10,9 kg. 18" ma "lżejszy" wzór, załóżmy więc, że waży podobnie. Zestaw 18" będzie miał wagę 20,7kg. 4 koła dołożą więc 2,8 kg masy nieresorowanej w stosunku do 17" - czyli niewiele. Ścianka boczna 17" jest o 1,1 cm większa niż 18" i to może i pewnie robi już odczuwalną różnicę ... gdyby nie to, że 17" jest wzmacniana. Do tego jej indeks nośności jest o 120 kg większy na 1 oponę, a indeks prędkości większy o 60 km/h. Wzmocniony bark i stopka 17" zrównoważy (według mnie) większą ściankę boczną. Ostatecznie wszystko sprowadzi się do różnicy w mieszance i według mnie przy ostrzejszej jeździe może dać nawet 17" przewagę. Na koniec rozważań dodam, że dla lepszej trakcji i krótszej drogi hamowania na suchej nawierzchni - gdyby homologacja pozwalała - można by założyć opony 225/50R17 - np. Pilot Sport 4, ale w wersji S. Opona o centymetr szersza i o 0,5cm mniejszym profilu od seryjnej 17". Według TUV taki rozmiar można zastosować w Active. |
