Stary 30-04-2020, 15:14   #71
KugAR
Avatar KugAR
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-03-2020
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 ON
Postów: 66
Domyślnie Odp: Dioda od wypalania DPF - jej praca
Napisał metall Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i doczekałem się.
Brawo. Witaj w gronie świadomych wypalaczy DPF.
Przeglądałem trochę internety żeby ten dźwięk zrobić, ale nie mam pomysłu na to. Szkoda, że nikt mądrzejszy w tej dziedzinie nie podlapal pomysłu.
KugAR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 15:53   #72
metall
Imię: Miras
Zarejestrowany: 16-04-2017
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 65
Coś postaram się poszukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
metall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 15:59   #73
ellocco
Avatar ellocco
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 173
Napisał KugAR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są takie układziki sygnalizujące cofanie pojazdem które podpina się pod światło cofania. Tylko w tym przypadku dźwięk tego buzera byłby zbyt intensywny chyba że można dać inny model tego buzera albo potencjometr. Są też diody kontrolki razem z buzzerem tylko średnica takiej kontrolki to 18mm.
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 18:13   #74
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał ellocco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak są diody i buzzer-y ale zadajmy sobie pytanie czy jazda kilka minut z ciągłym pikaniem będzie przyjemna . Moim zdaniem trzeba zrobić dodatkowy obwód na plusie od ogrzewania lusterka i dać tam (jeszcze nie mam pomysłu) układ programowalny który poinformuje jednym beep że na kabelku jest napięcie. Coś ala jak samochód ma rezerwę paliwa
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 20:33   #75
adamjoker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Przydałby się układ sygnalizujący krótkim beep zmianę stanu diody. Podczas włączania się diody i podczas wyłączania. Byłaby informacja dźwiękowa o rozpoczęciu procesu wypalania i o jego zakończeniu.
adamjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2020, 19:21   #76
adamjoker
Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Coś takiego wymyśliłem z pomocą zaprzyjaźnionego forum elektroda ;-) Ale niech to jakiś dobry elekktryk/elektronik sprawdzi - bo nie mam o tym zielonego pojęcia - a nie chciałbym komuś niechcący spalić autka ;-)
Po pojawieniu się napięcia +12V Przekaźnik powinien 2-3 razy się zamknąć i otworzyć, co spowoduje 2-3 krotne zadziałanie buzera piezo, który jest wewnątrz mostka gretza. Przy zaniku napięcia - to samo. Tyle teorii.
Tylko niech ktoś to sprawdzi i potwierdzi lub da znać i skasujmy ten post.
Tu wersja układu on-line.
Przełącznik po prawej na górze symuluje włączenie i wyłączenie grzania lusterka. Czerwona dioda po prawej - to dioda wypalania DPF, a szara dioda w mostku symuluje działanie buzera piezo.
Niech ktoś sprawdzi, poprawi wartości rezystorów i kondensatorów. Nie mam pojęcia czy są poprawne. Teoretycznie coś tam powinno wyjść ;-)
Ale czy to zadziała - nie mam pojęcia.
Podałem schemat na forum elektrody. Może tam ktoś kumaty sprawdzi i poprawi błędy. Jak coś będę wiedzieć na pewno przekażę Wam.
Ostatnio edytowane przez adamjoker ; 01-05-2020 o 20:35
Stary 02-05-2020, 00:45   #77
adamjoker
Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Ok już wszystko jasne.
Proste rozwiązanie:
Schemat działania:
Jak podaje kolega _jta_ z forum Elektrody - "chyba dla wszystkich buzerów z generatorem podają prąd 30mA, może taki na 8-15V i 2,3kHz. Ale kondensator 2200uF da tylko półsekundowe piknięcie, więc chyba 4700uF/16V".
Kwestia dobrania pojemności kondensatora do prądu buzera przy podłączeniu 12V i do prądu rozładowania kondensatora przez buzer i grzałkę lusterka przy wyłączeniu 12V.
I tym miłym akcentem życzę dobrej nocki. ;-)
Ostatnio edytowane przez adamjoker ; 02-05-2020 o 09:19
Stary 02-05-2020, 09:27   #78
KugAR
Avatar KugAR
Imię: Adam
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 ON
Postów: 66
super, że temat zaskoczył, a teraz poproszę o post zrozumiały dla zwykłych zjadaczy chlebaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a najlepiej zmontowanie i post z instruktażem założenia. Brawo za chęci i wiedzę.
Stary 02-05-2020, 10:32   #79
adamjoker
Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Chęci są - wiedza nie moja ;-)
Po włączeniu filtra - pojawia się 12V na grzałce lusterka. Zaświeca się dioda i płynie prąd przez mostek (ten układ po lewej) ładując kondensator i przepływając przez buzer - piszczy. Po naładowaniu kondensatora prąd przestaje płynąć i buzer przestaje piszczeć.
Po wyłączeniu filtra znika napięcie 12V. Dioda przestaje się świecić, a kondensator rozładowuje się poprzez grzałkę w lusterku a płynący prąd przez buzer powoduje znów jego piszczenie - aż do rozładowania kondensatora.
I to wszystko. Proste jak budowa cepa.
Ale to teoria ;-))
Trza by spróbować złożyć takie cóś i zobaczyć czy to faktycznie zadziała.
Czy ktoś ma może takie lusterko pod ręką i miernik obok? Dobrze by było wiedzieć ile wynosi oporność tej grzałki w lusterku.
Stary 02-05-2020, 11:09   #80
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał adamjoker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to teoria ;-))
Wszystko ok tylko wartości nie te trzeba uwzględnić że prąd nie jest 12V tylko 14V
Więc na moje obliczenia kondensator powinien być 1mf wtedy masz krótszy sygnał na buzzer I prawdopodobieństwo przegrzania jest mniejsze
Porównaj
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+10.20027730826997+ 50+5+50%0Av+496+96+416+96+0+0+40+14+0+0+0.5%0Ag+49 6+96+496+128+0%0Ag+144+464+144+496+0%0Aw+304+176+1 44+176+3%0Ac+144+176+144+272+0+0.001+13.1975349108 845%0AS+416+96+416+176+0+1+false+0+2%0Aw+400+176+4 00+288+0%0Ag+400+384+400+496+0%0Ar+400+288+400+384 +0+5%0Ad+48+368+144+272+2+default%0Ad+144+272+240+ 368+2+default%0Ad+144+464+240+368+2+default%0Ad+48 +368+144+464+2+default%0Aw+304+176+400+176+0%0Aw+3 04+176+304+272+0%0Ag+304+432+304+496+0%0Ar+304+352 +304+432+0+750%0A162+304+272+304+352+2+default-led+1+0+0+0.01%0A181+48+368+240+368+0+300.00002990 075205+10+12+0.001+0.001%0A
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
