02-05-2020, 15:09 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-10-2016
Postów: 8
Nie działają wszystkie pozycyjne i podświetlenie deski
Mam problem z pozycjami w moim focusie. Z dnia na dzień przestały działać wszystkie żarówki łącznie z oświetleniem tablicy rejestracyjnej. Co już sprawdziłem: - żarówki - wszystkie sprawne - bezpieczniki - wszystkie sprawne (wyjmowane i mierzone multimetrem na "diodzie") - wyłącznik - czytając inne tematy w internecie zakupiłem taki sam model (4M5T 13A024 JA wersja z automatem do xenonów), niestety okazało się że to nie to. Po tym jak wyczerpałem najprostsze rozwiązania stwierdziłem że pomierzę napięcia we wtyczce wyłącznika i odkryję który przewód jest do czego - poniżej zdjęcie tego co udało mi się ustalić: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. https://zapodaj.net/1c59b7becd61f.jpg.html Czy problem tkwi w braku napięcia zasilania na przewodzie pomarańczowo-czarnym? Proszę o sugestie |
02-05-2020, 15:28 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,637
Odp: Nie działają wszystkie pozycyjne i podświetlenie deski
bezpieczniki plytkowe w komorze silnika tez sprawdzałeś?
02-05-2020, 15:46 | #3 |
Imię: Artur
Postów: 8
tak, wszystkie zostały sprawdzone
02-05-2020, 16:04 | #4 |
Postów: 7,637
Ze schematem sobie poradzisz?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zwykle to bezpiecznik, ale na drugim miejscu jest "czynnik ludzki", a tego nie znajdziesz na odległość (typu: odpięta wtyczka, spalona żarówka, luźna klema). Ostatnio edytowane przez Antej ; 02-05-2020 o 16:12 |
02-05-2020, 16:23 | #5 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 806
Sprawdź woltomierzem od początku :
bezpieczniki F3 pod maską blaszka przykręcona śrubami napięcie na obu śrubach F 49 pod schowkiem pasażera napięcie na obu końcach bezpiecznika dociśnięcie wtyczek w GEMie C96 front -1 zielona duża C102 cockpit -1 niebieska duża . To jest droga 12V z akumulatora do przełącznika . Napięcie ma być zawsze bez względu na położenie przełączników i kluczyka . Ostatnio edytowane przez technik08 ; 02-05-2020 o 16:31 |
03-05-2020, 07:16 | #6 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,332
Pomarańczowo czarny we wtyczce C320 to pin 11 i idzie ona na wtyczkę C102/33 w GEM . Jest to zasilanie z bezpiecznika F49 jak powyżej kolega kazał sprawdzić
Prościej było by szukać jakbyś opisał to w/g wtyczki włącznika świateł C320 w zapodaj a już na bank byś sam znalazł gdybyś sobie schemat pobrał o takiej nazwie C307_all_schematics.pdf |
03-05-2020, 18:03 | #7 |
Imię: Artur
Postów: 8
Dziękuję za odpowiedzi. Szukałem schematów wtyczki żeby sprawdzić który pin jest od czego, ale nie znając konkretnych nazw ciężko było coś znaleźć w Internecie.
Sprawdziłem napięcia zgodnie z instrukcjami kolegi Technik08 i okazało się że uszkodzony był bezpiecznik. Nie wiem jakim cudem wcześniej jak sprawdzałem i nie działało to był niby sprawny a teraz widać że jest ewidentnie uszkodzony. Wymieniłem i działa. |
Tagi |
postojówki , usterka |
