Stary 02-05-2020, 19:19   #381
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Domyślnie Odp: Jaki olej wo Focusa 1 benz.?
Napisał alexsob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem w zeszłym roku Focusa 1 bezn i czeka mnie wymiana oleju. z tego co wiem to poprzedni właściciel ostatnio lał Motula 10w40. nie wiem czy jest sens inwestować w drogi jak Castrol (cena około 200 zł) olej czy kupic jakis tańszy np. Valvoline, Lotos, Shell, Motul?
Lub jeszcze werznę pod uwagę Liqui moly.
Od kiedy Castrol jest drogi?/ Masz złe info. Motul/Valvaline jest droższy.
i przy okazji wróć do edycji i popraw całą masę błędów w pierwszym POŚCIE - do*, MK1*, benz*, wezmę*. Producent zaleca 5W30 i jest o tym setki postów.
Tam szukaj wiedzy.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 03-05-2020 o 09:34
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2020, 19:55   #382
dziadzius4
Imię: Marek
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: ford focus mk1
Silnik: 1.6
Postów: 95
Ja stosuje Valvoline 10w40 i jest ok
dziadzius4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2020, 21:04   #383
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Mozesz spokojnie zalac np. MOBIL ze specyfikacja forda. Lanie motyla, valvoline to przesada, ten silnik jest prosty jak budowa cepa. No chyba że chcesz polepszyć swoje samopoczucie to lej i droższe oleje ale to nie sprawi że silnik nagle nabierze cudownych właściwości.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2020, 22:52   #384
alter
Zarejestrowany: 02-05-2020
Model: ford focus 1
Silnik: 1,6
Postów: 4
Domyślnie
a to nie jest ten post
Mam problem, jestem przed pierwsza wymianą oleju po poprzednim właścicielu, używał 10w40. zastanawiam si ę nad jakim s tańszym olejem. czy jest sens inwestować w droższy olej np. castrol?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-05-2020 o 16:24
alter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 00:13   #385
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Jaki olej do benz focus 1? tani czy drogi?
Fordowski kup. Zresztą ten fordowski to chyba też właśnie castrol produkuje, a castrola nie nazwałbym lepszym olejem. Dobre oleje to raczej mniej znane marki, Motul, Millers, Gulf, Purple Royal, itp, ale to jest 2-3 razy droższe od zwykłego oleju, a nie 15 złotych droższe jak castrol. Ale ogólnie nie ma sensu do takiego auta i normalnej jazdy.
Stary 03-05-2020, 00:15   #386
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Domyślnie Odp: Jaki olej?
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przepustowość tłoka i pierścienia
Wow.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 00:20   #387
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Domyślnie
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja niczego nie sugeruję:
10W40 - pobierał ok 1l/1000km
5W40 - pobierał ok. 0,5l/1000km
0W30 - pobiera ok 0,1-0,2l/1000km
Jazda miejska (raz na 3 miesiące trasa)
To teraz 0w20 i nie weźmie nic.
Bardzo tani i bardzo przyzwoity jest polski Lotos 5w40 - 4l ok 50zl na Allegro.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 12:11   #388
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Jak używał 10w40, to jest duże prawdopodobieństwo,że pierścienie już się zapiekły i chla olej. Lej olej wg. specyfikacji forda. Chcesz oszczędzać 20 zł na oleju?
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 12:40   #389
alter
Model: ford focus 1
Silnik: 1,6
Postów: 4
Jak gościu lał 10w40 to chyba nie mogę przejść na 5w30. Biorę pod uwagę Lotosa lub droższy Valvoline.
Nie wiem jak to jest z Liqui moly Super 10W-40 i oryginalnym Fordowskim Formuła F, czy rzeczywiście oszczędza paliwo jak producenci twierdzą. Jeśli to tylko hasło reklamowe to zostałbym przy Valvoline lub Lotosie.
Ostatnio edytowane przez alter ; 03-05-2020 o 13:09
Stary 03-05-2020, 13:22   #390
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Można robić wszystko, oleje są mieszalne, a te słabe nieraz lepiej czyszczą niż te lepsze.
focus , olej silnikowy , olej wymiana , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
