Stary 02-05-2020, 19:47   #1
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Domyślnie Odpowietrzanie hamulców.
Czy procedura odpowietrzania abs w programie Forscan dotyczy tylko pompy abs?
Czy całego układu hamulcowego?
Jak umiałem tak poprawiłem.
Po odpowietrzeniu układu hamulcowego w mondku wpadłem na genialny pomysł aby podłączyć komputer i w programie Forscan uruchomić opcje odpowietrzania abs. Tak zrobiłem, ale z odpowietrzników nie wylatywał płyn hamulcowy, ale chyba powinien?
Po południu szukałem w internecie, ale nie wiele doczytałem się w tym temacie.
Ostatnio edytowane przez zielon ; 02-05-2020 o 23:50
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2020, 20:57   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: ABS FORScan
Jakby się jeszcze w kołach zrobiło to by było coś ech...
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2020, 22:03   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał zielon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ABS FORScan
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny, zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 03-05-2020, 09:10   #4
zielon
Imię: Ryszard
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.
To praktycznie powinno być podłączone zasysanie z odpowietrznika a ja czekałem jak sam płyn wyleci tak miałem w scierce.
Stary 03-05-2020, 15:19   #5
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Odpowietrzanie hamulców.
A czytałeś dokładny opis tej procedury w forscan? Masz aktywować procedurę, ale też pompować pedałem hamulca z tego co widziałem.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 03-05-2020 o 15:22
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 20:49   #6
zielon
Imię: Ryszard
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Mam Forscan 2.3.19 beta i tam oprócz odkręć, zakręć odpowietrznik, podczas procedury nic na temat pompowania pedałem nie pisze, o zaworkach w pompie coś pisze ze komputer je ustawia.
Najwyżej można wcisnąć pedał - pompa sama powinna pompować płyn, tak miałem w scierce ale w moneo sama pompa po naciśnięciu pedału pompuje około 10 cm sześciennych płynu i się wyłącza, ciśnienie na zacisku z tyłu ma około 90 atmosfer.
Jutro popracuje sobie jeszcze,ale podłącze urządzenie zasysające pod odpowietrzniki.
Stary 05-05-2020, 22:23   #7
zielon
Imię: Ryszard
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie pompować pedałem dwa trzy razy, bez tego to lipa z tym komputerowym odpowietrzaniem.
Tak pompowaliśmy z synem ze mamy gumowy przewód na tyle do wymianyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i po wymianie wszystkich gumowych (zamówione) będziemy dalej odpowietrzać.
Dzięki za pomoc.
0
Stary 06-05-2020, 09:48   #8
ZSWJasko
Imię: Jaśko
Zarejestrowany: 17-05-2018
Model: Fusion Titanium
Silnik: 2.0 EB
Postów: 39
Ja po wymianie tarcz i klockow zrobilem tak :
1: dolalem plyn do zbiorniczka tak o 100ml ponad kreske.
2: waz silikonowy z buteleczka do poluzowanego odpowietrznika
3: wlaczenie auta i nacisnienie pedalu hamulca ze 3-5 razy do oporu.
4: i tak na kazdym kole sprawdzajac poziom plynu hamulcowego ew. dolewajac.
5: po calym zabiegu w forscanie odpowietrzanie pomy abs.
6: powtorka od pkt 1. Dla pewnosci. Bez juz odp abs.
Procedura dluga ale mozna zrobic samemu. Chyba ze jest 2ka osob to idzie jak burza.
Be problemu wszystko dziala i hamulce chwytaja chwila moment.
P.s. ta procedura mozna wymienic tez plyn hamulcowy w calym obiegu tylko trzeba sie zabezpieczyc w ololo 2L plynu by dobrze wyplukac stary. Ja tak zrobilem. Praktycznie po 200ml na kolo przepuszczalem.
Pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
ZSWJasko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:19.
