Stary 11-02-2020, 10:16   #1
Artifire
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: Ford C-Max MK2 fl
Postów: 10
Domyślnie Dioda sygnalizująca wypalanie DPF , Poradnik 😉
Cześć
Udało mi się znaleźć sposób na sygnalizowanie wypalania DPF .
Sposób działa w C-max 2015 2.0 TDCi 150 ps.
Myślę że działać to będzie w c max od 2010 i Ford Kuga II, Focusie MK3
Opiszę krok po kroku jak to zrobić:
Diodę wpinamy pod przekaźnik R3, nie pod grzanie lusterek.
Co potrzebujemy :
-2-3 godziny wolnego czasu
-Diodę 12v o dowolny kolorze , Ja mam kolor czerwony
-Około 10 m kabla 2 żyłowy 0,5 mm2
-Trytytki
-lutownica
- taśma izolacyjna
- śrubokręty
W pierwszej kolejności musimy zobaczyc czy w skrzynce bezpieczników posiadamy przekaźnik R3
Przekaźnik R3 to parownik filtra DPF czyli świeca żarowa która podgrzewa wtryskiwane paliwo (tak mi się wydaje
Gdy znaleźliśmy ten przekaźnik to przystępujemy do pracy
Bierzemy jeden koniec kabla i lutujemy do niego diodę plus z diody czyli nóżka dłuższa do plusa kabla ,a krótsza do minusa.
Później wybieramy sobie miejsce gdzie ma być dioda , moja znajduje się między deską a uszczelka drzwi , wciśnięta bez żadnego wiercenia .
https://zapodaj.net/29313bb466e56.jpg.html
Diodę wsadziłem w to miejsce i odchylając uszczelkę zszedłem kablem na dół po słupku , przeprowadziłem kabel nad pedałami mocując trytytkami kabel do instalacji , przeszedłem na stronę pasażera , później musicie wyciągnąć schowek i poszukać grubej wiązki kabli która idzie do komory silnika . Po ściągnięciu schowka pasażera pod filcem pokaże się wiązka .
Bierzemy drut najlepiej z miga i przepychamy go w wiązce do komory silnika . Róbcie to ostrożnie żeby nie zniszczyć lub nie uszkodzić instalacji .Na koniec drutu mocujemy kabel taśmą izolującą i wszystko przeciągamy . Ładnie puszczamy kabel po komorze silnika mocując trytytkami to jakiś otworów , Ja puściłem kabel przez otwory
https://zapodaj.net/5f1f83bbd26da.jpg.html
Jeżeli chodzi o komorę silnika to wymontowałem akumulator i filtr powietrza i po innych przewodach aż do puszki z przekaźnikami puściłem kabel , bez wiercenia.
https://zapodaj.net/afe32b829f477.jpg.html
Minus podpiąłem do minusa w puszcze , a plus do przekaźnika do wejścia nr 5
https://zapodaj.net/8bb5f4302a1eb.jpg.html
Podczas wypalania dioda sygnalizuje tak ��
https://zapodaj.net/40347cf935478.jpg.htmlq
Ostatnio edytowane przez Artifire ; 11-02-2020 o 10:29
Artifire jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 13:49   #2
piotrek558
Zarejestrowany: 04-09-2018
Model: Focus C-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 8
Domyślnie Odp: Dioda sygnalizująca wypalanie DPF , Poradnik 😉
Panowie a jak jest z c-max 2.0 tdci 136 km z 2006r czy da się jakoś zrobić tą kontrolkę wypalania dpf
piotrek558 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 17:14   #3
Kwiatek6178
Imię: Marek
Zarejestrowany: 02-07-2018
Model: Cmax
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 30
Fajny opis. Powinno sie udac
Kwiatek6178 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2020, 17:36   #4
sierota
Avatar sierota
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2016
Model: Grand C-Max
Silnik: TDCi 200KM 445Nm
Postów: 38
super, nie jedziesz do gdańska w najbliższym czasie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sierota jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2020, 11:51   #5
Postów: 18,052
Napisał Artifire Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie to abym się śmiał z poradnika - jest fajny i pewnie różnym Kolegom przydatnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gratuluję!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale z tym "udało się znaleźć..." to już naprawdę nie trzeba się jakoś "narobić" na naszym forumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - temat znany od lat...
Stary 05-03-2020, 22:05   #6
Artifire
Imię: Artur
Postów: 10
Napisał sierota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W lipcu wybieram się do Władysławowa 😉😂
Stary 28-03-2020, 08:57   #7
ralf
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: C-max
Silnik: 1.5 tdci 120 KM
Postów: 6
Podepnę się do tematu.
Jak to wykonać w aucie z silnikiem 1.5 TDCI, brak powyższych przekaźników jak w 2.0.
ralf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 19:28   #8
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Podłączę się pod temat,
też chciałem zamontować diodę wypalania, ale w 1.6 tdci nie mam (wg) schematu przekaźnika R3 i co teraz???
Moja skrzynka bezpiecznikow wygląda tak jak tu:
W miejscu przewidzianym na schemacie dla przekaźnika R3 jest pusto. Czy rocznik 2011 ma to jakoś inaczej rozwiązane?
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 03-05-2020 o 20:49
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 22:36   #9
martin_frost
Zarejestrowany: 20-03-2019
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 16
Gratuluję. Sam może się skusze bo nigdy nie zauważyłem jak to cholerstwo się uruchamia. Tak przy okazji to jakie macie Panowie spalanie w 2.0 tdci 150PS w trasie oraz na biegu jałowym? U mnie 7.0 trasa i 0.9 na jałowym.
martin_frost jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2020, 15:58   #10
Maestrolbk
Zarejestrowany: 22-08-2020
Model: C max
cześć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mógłbym prosić o odświeżenie linków? już niestety nieaktywne, lub jak możesz podeślij na maila lub priv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maestrolbk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:12.
