Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Maverick
Stary 30-04-2020, 21:45   #1
bosik4
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Maverick
Silnik: 2.0 16V
Postów: 16
Domyślnie Gdzie są czujniki otwartych drzwi
Cały czas na liczniku świeci mi kontrolka otwartych drzwi mimo, że są wszystkie zamknięte, jutro mam w planie sprawdzić czujnik zamknięcia klapy silnika, ale nie mogę namierzyć czujników zamykania drzwi.
Czy ktoś może poradzić na jakiej zasadzie system sprawdza czy są zamknięte drzwi ?
bosik4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2020, 17:58   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Gdzie są czujniki otwartych drzwi
Pewnie sa w zamkach.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2020, 18:56   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Wszystkie krańcówki drzwi są w zamkach
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2020, 21:36   #4
bosik4
Model: Maverick
Silnik: 2.0 16V
Postów: 16
Proszę o podpowiedź czy jak odczepię kostkę od drzwi (z wiązką przewodów) to wtedy drzwi są traktowane jako otwarte czy zamknięte ?
Chciałem znaleźć jakiś sposób, żeby nie rozbierać drzwi nie sprawdzać tych czujników.
W planie mam odczepić kostki od wszystkich drzwi i jak dalej będzie świecić to czujnik maski, albo klapy tylnej. Chociaż czujnik maski dzisiaj odpinałem i nadal kontrolka otwartych drzwi świeci ;/
Stary 05-05-2020, 09:31   #5
woshiby
Zarejestrowany: 12-11-2017
Model: Maverick
Silnik: 2.3
Postów: 34
u siebie też miałem taki problem, na kostce od drzwi wystarczy zewrzeć dwa piny i już nie będzie wskazywało otwartych drzwi... niestety ale nie pamiętam, które to piny dokładnie...
rozwiązanie trochę łopatologiczne, ale działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
woshiby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2020, 21:25   #6
bosik4
Model: Maverick
Silnik: 2.0 16V
Postów: 16
Napisał woshiby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To rozwiązanie rozumiem, że jakbym już wiedział których czujnik jest uszkodzony (w których drzwiach).
Na tą chwilę zauważyłem, że jak pozamykam wszystkie drzwi (to kontrolka gaśnie po jakimś długim czasie - zauważyłem że nie świeci po np. 1-2h) i teraz jak jest zgaszona próbowałem otworzyć (jak dotąd) 3 z 4 drzwi i kontrolka przy otwieraniu się zaświecała, czyli tak jakby te czujniki działały, tylko nie zaświecała się jak otwierałem klapę tylną i szybą tylną.
Sam nie wiem co to oznacza, czy jak się otwiera klapę i szybę tylną to powinna zaświecić się ta kontrolka ?
Wiem, że pod maską też jest czujnik, ale jego będę dopiero jakoś sprawdzał.
Stary 16-05-2020, 21:58   #7
bosik4
Model: Maverick
Silnik: 2.0 16V
Postów: 16
Proszę o informację czy tylna klapa bagażnika i osobno szyba w tej klapie powinny zapalać kontrolkę otwartych drzwi ? Bo u mnie ani tyna szyba, ani tyna klapa po otwarciu nie zapala kontrolki otwarcia drzwi.
Stary 17-05-2020, 16:08   #8
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Tak, powinny zapalać.
Stary 24-05-2020, 20:58   #9
bosik4
Model: Maverick
Silnik: 2.0 16V
Postów: 16
Już zabrakło mi pomysłów jak sobie z tym poradzić.
Wczoraj odczepiłem kostki z 4 drzwi, z maski i z klapy i szyby tylnej i kontrolka nadal świeci, więc teraz już mam pewność, że ta kontrolka świeci przy odpiętych kostkach.
Komputer podpinałem i niestety nie ma żadnych błędów i nadal nie wiem, który czujnik generuje problem. Wychodzi na to, że kontrolka świeci jak układ jest przerwany.
Chciałem wyciągnąć żarówkę od tej kontrolki z licznika i rozebrałem licznik, ale niestety okazało się, że akurat tej diody nie można wyjąć (jest wlutowana bezpośrednio na płytkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł jak to znaleźć to proszę o radę, nie wiem czy warto rozbierać wszystkie drzwi i zamki, żeby dostać się do tych czujników.
czujniki , drzwi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
