#2681 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
80xx gdzie xx to suma kontrolna Zmień to na 81 w FORSCAN. Suma kontrolna zostanie wyliczona sama.
#2682 |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
No niestety sugestia
nie pomogła... ale dzięki za chęci...
Zmiana "Illuminated Gateway Strategy" z "CGEA 1.3" na "C1MCA" wręcz wywołała efekt odwrotny - Sync się w ogóle nie chciał wyłączyć, nawet przycisk "zasilania" od radia przestał całkowicie reagować... więc nie tędy droga... Tak się zastanawiam, czy poprzedni APIM nie miał tak samo - ten ekran tak się delikatnie podświetla, że nie ma szans, żeby to sam wyłapał. A po jakimś czasie i tak wyłączy się całkowicie, bo jak wszedłem do ciemnego garażu, zanim otworzyłem auto, to ekran był wyłączony całkowicie...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, |
#2683 |
![]() Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
- jak robiles upgrade na 3.4 to raczej na pewno masz ten problem z Illumination Strategy.
Forscan: 7D0-06-01 80XX na 81XX Mam dokladnie to samo auto co ty, i dokladnie ten sam problem byl. Zimą auto dawało ostrzezenie ze jest proble ma Aku przy odpalaniu (to wygaszanie ciagnie za bardzo zasilanie) wiec problem warty rozwiazania |
#2684 | |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Dzięki
za info, ale...
Próbowałem ustawić: ForsCanem: 7D0-06-01 81XX i Sync mi się przestał w ogóle wyłączać, nawet po zamknięciu auta, przestał działać przycisk power na panelu... Dlatego wróciłem ponownie do 80XX i wszystko wróciło do normy... Poza tym, że przez jakiś czas po zamknięciu auta bardzo delikatnie się świeci podświetlanie ekranu (widać to dopiero w całkowitej ciemności). Po czasie (nie wiem jak długim) podświetlenie się w końcu i tak wyłączył, więc raczej aku się nie rozładuje, ale będę obserwować. Dodam, że to moje "nowe" Apim pochodzi z FF4 i miał fabrycznie ustawiony 80XX... @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a możesz mi podesłać Twoje ustawienia, bo podejrzewam, że oprócz tego bloku być może jeszcze coś innego trzeba mieć zmienione... Jak by ktoś z Apim z fabrycznym 3.4 mógłby mi podesłałeś ustawienia najlepiej z Focusa mk3 (choć nie koniecznie) to przeanalizuje sobie te ustawienia i porównam z moimi... Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
#2685 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Poza tym w tym APIM są zapewne błędne nastawy na pozycjach konfiguracyjnych powyżej 7D0-07-... |
#2686 | ||
Model: Focus III FL
Postów: 415
A jak można sprawdzić czy Apim miało fabrycznie 3.4? Czy był reformat robiony... Bo to zupełnie zmienia postać rzeczy i trochę burzy moje założenia :-/ Jakie modele miały fabrycznie 3.4? Cytat:
Ja obstawiam ustawienia bloku 7D0-08-... Bo to są "zupełne" nowości w tym APIM nowym. W starym tego bloków (i ...09...) nie miałem w ogóle. W 7D0-07 raczej nic "ciekawego" nie ma, w "08" już tak, i to sporo, np. - HS4 Network - mam enable - Illumination Power Transitiions - man enable - B479 Strategy - mam disable - Message Set (MS) & X40 & Customer Connectivity Setting (CCS) - mam: MS Legacy, X40: Pre X40 SDARS, CCS disabled Nie jestem pewien tych ustawień - szukam w internetach, ale póki co nic nie znalazłem :-/ Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
#2687 |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
wklej zdjęcie naklejki która jest z tyłu APIMu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5U5T-14G371-xxx ma 3.4 w standardzie 4Uxxxx będzie miało 3.3
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#2688 |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Ja mam: 4U5T-14G371-GFA
Czyli 3.3... :-/ o kurcze, a byłem przekonany, że to 3.4... No to ktoś musiał reformat robić, aż się nie chce wierzyć, że takie "szczęście" bym miał.... _20200504_231714.jpg Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
#2689 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
To, że właściwa nastawa 81xx nie działa na sofcie 3.4 jest uboczną właściwością złych nastaw w 2 ostatnich blokach konfiguracji. Najprościej należy te 2 ostatnie bloki wypełnić zerami - wyedy wszystko wróci do normy. |
#2690 | |
![]() Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
