Stary 21-05-2019, 12:03   #41
Fiestaczek
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Focus MK3 Titanium, Kuga 3 PHEV ST Line X
Silnik: 1.6 EcoBoost 182PS, PHEV
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 110
Domyślnie Odp: Kamera cofania a Sony 4,2”
Gdybym tylko miał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie mam oemowej kamery, tylko chińską i tym samym nie mam modułu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dlatego pisałem, że mam ekran z zielonym złączem 4-pin LVDS HSD.
Oczywiście mam błąd, ale w niczym mi to nie przeszkadza. No i nie mam wizualizacji tylnych czujników. Natomiast mimo to zauważyłem, że mając kamerę znacznie bliżej podjeżdżam autem niż tylko na czujnikach.
Miałem kamerę też w Skodzie Karoq, potwierdzam że podjeżdża się DUŻO bliżej... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak rozumiem kopię do licznika też zapisałeś? Wielu tu pisze, że nie ma potrzeby, tymczasem u mnie dopiero po zapisie kopii kamera zadziałała.
U mnie zadziałała zaraz po podłączeniu, konfig AS-BUILT robiłem zanim była podłączona kamera (dlatego jej wtedy nie usmażyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
A soft wyświetlacza aktualizuje się np. kupując nowe mapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtedy zamiast napisów, są ikonki do 4 przycisków funkcyjnych.
Kupiłem coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ; wgrywał się jakiś update dość długo, screenshot z kamery jest właśnie po wgraniu. Ciekawe, muszę doczytać...
Fiestaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2019, 12:36   #42
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Testowalem rozwiazanie ktore ma bancio, jak dla mnie gra nie warta swieczki, strasznie draznilo mnie to ze kamera nie wylacza sie po wyjeciu wstecznego. Do tego wyswietlacze F1FT sa mega drogie 400-500zl a okazje trafiaja sie zadko.... ja jedna trafilem i wyswietlac nie dzialal, na tej mega okazji wyszedlem w plecy i kupilem za 500zl który używałem jakiś miesiąc....
Sync2 mocno stanialy i mozna zamontowac to w nawet fajnej cenie a tam kamera na wyswietlaczu 8 cali naprawde robi robote.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2019, 20:29   #43
alfa16v
Imię: Radek
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Focus mk3 Titanium
Silnik: 1.6 Signum 123KM
Postów: 7
Witam Panów.
Czy Kolega FIESTACZEK uruchomił tą kamerę ???
Sam jestem na etapie błędu B115E:080B "Usterki dotyczące sygnału szyny/komunikatów"
Dzięki postom wyżej jest to prawdopodobnie spowodowane brakiem uziemienia kamery bo faktycznie nie było tego brązowego przewodu (minus zasilania kamery) w wiązce do klapy i do modułu kamery, ale pokazał się w połowie wiązki klapy i wchodził na złącze kamery (ale skąd ??) lub problem z przewodem LIN.
Dlatego jestem ciekaw jak tam sprawy z uruchomieniem tej kamery z wcześniejszych postów.
alfa16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 15:12   #44
Benek1930
Zarejestrowany: 29-10-2015
Model: Focus mk III Titanium
Silnik: Benzyna 2.0
Dzien dobry,
zgłaszam się z zapytaniem. Mam Focusa 2013 z USA. Sync 2 z ekranem 8" z kamera cofania w osobnym module w klapie. Kilka dnie temu pojawil sie komunikat że brak kamery. Poniewaz jestem na kwarantannie, nie chciałem czekac aż dojade do serwisu bo żona lepiej się czuje z kamerą - kupiłem kamerkę na Allegro. Zamontowałem - kamera działa. Niestety nie ma lini pomocniczych skrętnych wraz z ruchem kierownicy. Sprawdziłem ustawienia w Sync i na w ustawieniach na zegarach- wszystko włączone.
Pytanie : Czy te linie generuje kamera? Mam zły model? Istotna sprawa - podczas prób naprawy kamery robiłem master reset systemu SYNC. Czy to może zależeć od softu?
Jak rozróżnić ewentualnie własciwą kamerę? Posiadałem model 19G490-AE a zakupiłem z końcóweczką 19G490-CB
Benek1930 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2020, 09:12   #45
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Jeździłeś autem? Żeby ruszyły trzeba się przejechać. Linie rysuje modul.
Stary 06-05-2020, 10:02   #46
Postów: 18,048
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Linie rysuje modul.
Sprostuję tak po raz 10...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Linie rysuje kamera - podobnie jak kolorowe prostokąty od czujników parkowania.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł jedynie tłumaczy i przesyła komunikaty z CAN na LIN. Na CAN jest "auto" (moduł wspomagania, moduł czujników parkowania, moduł BCM od komunikatu o wstecznym biegu itp) a na LIN tylko kamera (rysowanie prostokątów i linii skrętnych).
Bardzo proszę wszystkich piszących o tych kwestiach o zapamiętanie!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dla zainicjowania linii skrętnych faktycznie dość często trzeba trochę pojeździć...
Stary 06-05-2020, 10:25   #47
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Jestem praktykiem a efekt jest taki że bez modulu są linie sztywne, po dolozeniu modułu da się uruchomić skrętne.
W numerach kamer nie podałeś bardzo ważnej części czyli początku. Czy kamera liftowa działa w przedlifcie nie testowalem.
Stary 21-05-2021, 12:44   #48
mariusz15312
Zarejestrowany: 17-11-2019
Model: Ford focus mk3 1.6 tdci econetic
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 121
Domyślnie Kamera cofania sync 1
Jak podłączyć kamerę cofania do radia 5 cali z sync 1
mariusz15312 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2021, 12:55   #49
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Kamera cofania sync 1
W tym roczniku jest beżowe złącze kamery i tylko oryginalna zadziała. Jeśli chcesz kamerę akcesoryjną to nie zadziała. Trzeba wymienić wyświetlacz na taki z zielonym gniazdem HSD i wtedy można podpiąć zwykłą kamerę.
Tutaj jest wszystko, posty 32-35:
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2021, 15:42   #50
mariusz15312
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 121
Widziałem na YouTube jak gościu miał nie oryginalną kamerę i wszystko działało. Pamiętam że też pokazywał mi się napis kamera na radiu a teraz tego nie ma. Jak to aktywować w fordscan?
kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27.
