Stary 15-03-2020, 23:01   #1661
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 207km/492Nm
Postów: 88
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie trwa to około 25 minut. Silnik wtedy jest blokowany na 2500 RPM. Mam przedliftowy silnik w swoim aucie, bez modułu dopalania przed DPF.
A resetujesz po wypalaniu te dane z DPFa?
patryk9527 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 14:19   #1662
cesiek
Imię: cesiek
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 67
Czy po aktualizacji softu może przybyć nam tych brakujących PIDów ? te do korekt wtryskiwaczy
Ostatnio edytowane przez cesiek ; 20-04-2020 o 15:31
cesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 17:46   #1663
Postów: 18,049
Napisał cesiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...może przybyć nam tych brakujących PIDów ? ...
Oczywiście. Wystarczy grzecznie poprosić programistów od Forda, by napisali nowy soft do PCM z tymi PIDami...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie mam adresu, gdzie tę prośbę trzeba wysłać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - bez owych próśb na razie programistom się nie chciało napisać...
Stary 05-05-2020, 20:52   #1664
marcin-escape
Zarejestrowany: 19-03-2019
Model: escape se
Silnik: 1.5
Postów: 12
Domyślnie Odp: nie mogę wejść w Central Configuration przez Forscan (interfejs Viaken VSCAN STN
tu Cie pewnie boli.
Sprobuj n a 3.3.1
witaj jak i gdzie sprawdzić jaki mam fireware na moim forscan mam ten sam problem z polaczeniem z Central Configuration
marcin-escape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 20:55   #1665
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Napisał marcin-escape Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokaz log z połączenia z autem.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2020, 20:56   #1666
marcin-escape
Model: escape se
Silnik: 1.5
Postów: 12
już wiem mam v4.2.4 zgodnie z waszymi instrukcjami wgrałem firmware na v3.3.1 i udało mi się polączyć z central configuration main tyle że próbuję wyłączyć silniczek rolety przedniej (active grill shutter) na without i procedura przebiega ok ale po wyłaczeniu forscana i odpaleniu auta nadal pojawia sie błąd jak dodam gazu P05A1 czy ktoś się spotkał z takim problemem ?
czy to możliwe ze sprzęt jest za słaby i musze to zrobic ucds a mam viacan
Typ Pliku: jpg WhatsApp Image 2020-05-06 at 20.52.18.jpg (11.2 KB, 124 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WhatsApp Image 2020-05-06 at 20.53.38(1).jpg (13.5 KB, 105 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WhatsApp Image 2020-05-06 at 20.53.38.jpg (8.4 KB, 104 wyświetleń)
Stary 06-05-2020, 23:14   #1667
Postów: 18,049
...czy to możliwe ze sprzęt jest za słaby ...
Owszem. Ani FORScanem ani UCDSem się w tym silniku nie zrobi wyłączenia aktywnej żaluzji chłodnicy. Wprogramowana jest do softu PCM i nawet dobre narzędzia tunerskie mają z tym kłopot.
Stary 06-05-2020, 23:20   #1668
marcin-escape
Model: escape se
Silnik: 1.5
Postów: 12
dziękuję za odpowiedź
silniczek mam podpięty więc myślałem że będzie pracował na "sucho" bez żaluzji a tu zonk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakieś pomysły ?
Stary 07-05-2020, 00:10   #1669
Postów: 18,049
silniczek mam podpięty ...
Musi "wyczuwać" blokady ograniczające ruch żaluzji.
Stary 07-05-2020, 21:26   #1670
Aran78
Imię: Adam
Zarejestrowany: 15-10-2019
Model: Mondeo mk4 lift kombi
Silnik: 1.6 benzyna
Czy elm327 bluetooth i forscan litle. Czy sprawdze czujniki parkowania ( jest dlugi pisk i lampka miga)
Aran78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
