Stary 06-05-2020, 07:45   #721
Damian0302
Zarejestrowany: 05-05-2018
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Odp: Mondeo mk4 2010 a felgi z focus mk2 wartość et 52,5
Rozumiem. Dziękuję Ci za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to akurat z końca roku i model polifftowy, ale to już pewnie bez znaczenia w kwestii felg.
Bump:
Damian0302 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 21:25   #722
Łukasz1
Zarejestrowany: 03-08-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 13
Domyślnie Odp: Alufelgi dopasowanie, opinie
Napisał Ravaelo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki maksymalny rozmiar opon letnich mogę wsadzić do tego auta przy alu 18, do tej pory jeździłem na 215/45 R18 ale po 5 latach zamierzam wymienić na nowe.
Otwórz proszę drzwi pasażera. Tam masz nalepkę i pokieruj się wyborem przyszłych opon oraz felg. Co Ci po 18'stkach jeżeli jeździsz na wąskim laczku? Od tego masz na nalepce w przedlifcie 235/40 r 18, żeby na takich jeździć. Jeżeli w zimie dobrze Ci się jeździ na 16'stkach to kup do nich letnie. Będzie taniej i nie będziesz miał wątpliwości odnośnie rozmiaru opon pod felgi. Wiele osób sobie chwali 17'sto calowe felgi, jako kompromis pomiędzy komfortem a wyglądem. Może sprzedaj 18'stki i pójdź w tym kierunku? Jeżeli mniej jeździsz po trasie, a więcej po mieście i z mniejszymi prędkościami, to na pewno mniejsza felga się odwdzięczy komfortem.
Łukasz
Łukasz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2020, 12:50   #723
Martinaz667
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: FORD MONDEO MK4
Postów: 83
czy na felgach 18tkach (moje koła 215/45 r1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u was także jest tak dramatycznie twardo zwłaszcza z tyłu? czy dla standardowego zawieszenia taka felga to juz za duzo, zeby osiagnac jakikolwiek komfort na nierownościach?
Martinaz667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2020, 15:06   #724
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Chyba koledze się rozmiar pomylił...
Na feldze 18 powinno być 235 a nie 215
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2020, 15:39   #725
Martinaz667
Postów: 83
Nie pomyliłem się, aktualnie mam 215/45. Pytam tylko czy na standardowym zawieszeniu i feldze 18 cali zawsze będzie mega twardo?
Stary 17-08-2020, 00:08   #726
Tomi1000
Postów: 261
Jeżeli masz oponę 215/45 to jest ona o 8mm większa niż domyślny rozmiar 215/55/16 wiec powinna bardziej amortyzować.
Przy standardowym zawieszeniu nie powinno być dramatu. Ja mam wprawdzie 17 ale przy niższej oponie od Twojej bo 235/45 i zawieszeniu sportowym nie czuję że jest twardo.
Sugerowałbym zmianę na 17.
Stary 17-08-2020, 11:18   #727
Martinaz667
Postów: 83
jezeli sie myle to prosze mnie poprawic, ale Twoja opona 235 x 0,45 = 105,75mm czyli jest wyzsza od mojej 215 x 0,45= 96,75mm
Stary 18-08-2020, 14:37   #728
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
I dobrze piszesz. Jeżeli część użytkowników 18 w prawidłowym dla Mondeo rozmiarze piesze że ma twardo to z twoim profilem 215 będzie mega twardo. Skąd taki pomysł żeby założyć taką oponę?
Pół centymetra gumy mniej to dużo dla komfortu.
Ostatnio edytowane przez Pejotwroc ; 18-08-2020 o 14:39
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 21:25   #729
Gorthin
Avatar Gorthin
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 08-11-2020
Model: Mondeo Mk4
Postów: 18
Szukam felg aluminiowych do Mondeo IV 2010 2.0TDCi 163KM kombi. Felgi na zimę.
R16 Rozstaw śrub: 5x108 Średnica:16″ Szerokość:6,5″Odsadzenie ET:50 Otwór centralny:63,4 OEM
Oponę będę chciał założyć 215/55 R16.
Będą pasować felgi do auta? Oraz opony na felgi?
Ostatnio edytowane przez Gorthin ; 19-11-2020 o 06:57
Gorthin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 07:19   #730
Assar
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-04-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140➡️163 KM
Postów: 14
Bedą pasować i felgi i opony. To właśnie rozmiar dedykowany do mondeo na 16 calach.
Assar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:54.
